Тихоходный генератор для ветряка
Страница 84 из 101
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
05.05.2016 20:32 #831
Сообщение от НиколаМастер
эх, изменил я ветрякам, в подмогу им купил набор пластин для изготовления солнечной батареи. 147Вт.
Комбинированная система рулит.
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
05.05.2016 21:02 #832
Чем понравилась СБ - что у нее почти всегда постоянное напряжение , только ток меняется. Гена более капризный. Буду перематывать обмотки на гене что бы было завышеное напряжение, потом регулятор и на контроллер, потом контроллеры идут на аккумулятор. Планирую освещение дома пустить на эту систему.
Думать нужно меньше, а соображать — больше
52 53
3 1
11.05.2016 17:46 #833
Чем тогда защищаем постоянные цепи если обычный автомат нельзя?
942 4
166 1
11.05.2016 19:39 #834
Не нельзя, а можно. Поскольку все автоматы имеют надежный индуктивный искрогаситель.
Именно для такой системы предназначен контроллеры с МРРТ, которые, практически, не предназначены для ветроустановок из-за значительных периодов отсутствия и чрезмерно низкого напряжения, из-за чего порывы ветра "обманывают" логику контроллера.
619 325
3 22
11.05.2016 19:46 #835
Не нельзя, а можно. Поскольку все автоматы имеют надежный индуктивный искрогаситель. Именно для такой системы предназначен контроллеры с МРРТ, которые, практически, не предназначены для ветроустановок из-за значительных периодов отсутствия и чрезмерно низкого напряжения, из-за чего порывы ветра "обманывают" логику контроллера.
С тучами разве не так ? То неделю солнца нет. То облака летят быстрее ветра нижних слоёв атмосферы.
403 464
8 187
11.05.2016 20:17 #836
Сообщение от Владимир.74
Идеально когда вместе и солнце и ветряк.....и педали крутить, если что....
52 53
3 1
20.05.2016 21:43 #837
Хочу все же собрать схемку. Вопрос есть, дроссель, у него какое основание должно быть? обязательно тор? феррит или транс железо?
Тип файла: jpg стаб - копия.jpg (48.7 Кб, 0 просмотров)
20.05.2016 21:56 #838
НиколаМастер,
Ватт 5-7 Вы сможете выжать из этой схемы. при КПД % 50-60.
55 263
40 9
20.05.2016 22:51 #839
......схема опробована- не понравилась, ток на выходе очень маленький- а транзисторы, чуть что вылетают даже не успевал понять причину- 4 штуки спалил и успакоился......считаю преобразователи использовать нет смысла, много на себя берут......
52 53
3 1
21.05.2016 07:34 #840
я взял другие детали, помощнее.
КД244А, Диод выпрямительный
КТ827В, Транзистор NPN составной (Дарлингтон) мощный
Страница 84 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18.
