Правильный безсердечниковый аксиальный генератор и "неправильный" винт
Страница 84 из 88
12.04.2017 00:18 #831
...В новой методике нет необходимости. Поясню на примере...
При увеличении диаметра ротора в 1,5-2 раза .....
Увеличение диаметра без увеличения ширины магнитов можно ....
Желающие могут оптимизировать....
- разумеется, в разумных пределах. ...
. При увеличении диаметра без изменения общей площади магнитов...
Компенсировать это падение индукции ростом магнитодвижущей силы активного кольца статора (увеличением числа ампервитков) не удастся.
Некоторие желающие могут заполнить освободившееся пространство большим числом фаз!!! Хммм, параметри генератора только улутчшаться! Хммм! Но даже и тогда ветролов придет к заключению что безжелезники ето нонсенс!! Пора бь ето понять или с етим смирится...
Последний раз редактировалось hrpankov; 12.04.2017 в 00:27.
12.04.2017 03:06 #832
Сообщение от Александр59
за ЭДС скажу:"Элементарно, Ватсон", - клади доп.витки, ЭДС вырастет. Во всяком случае, если это раздвижение не превышает предела, когда зазор меж магнитами на внешнем диаметре полуротора ещё не превысил ширины одного магнита
А после этого мы с теми же магнитами применяем приемчик, изображенный на картинке вверху. ЭДС одного витка остается той же, поскольку в формулке E=2*B*V*L произведение V*L не изменяется, а витков в каждую катушку помещается существенно больше
Т.к. одновременно с числом витков увеличивается сопротивление обмотки фазы этот прием можно (и нужно) применять, для высоковольтных генераторов для 48- и 96-вольтовых систем.
Тип файла: jpg YanCen1.jpg (19.5 Кб, 0 просмотров)
12.04.2017 03:17 #833
Выскажу и свои умоизмышления по части сдвинуть -раздвинуть...
На сколько я понял, основное условие максимальной эффективности: сторона катушки=ширине магнита и два разнополюсных магнита (не обязательно рядом расположенных) одновременно должны заехать и съехать с обеих сторон катушки.
Так что тут больше экспериментальная геометрия канает
И по части увеличения диаметра... Сашун, а что-то у вас в расчете частота используется, а угловая скорость не учтена? А она от радиуса зависит. А ЭДС зависит от, блин, скорости, а не частоты...
Не по этому ли поводу по амплитудное значение ЭДС вопрос был?
12.04.2017 03:40 #834
При увеличении диаметра без изменения общей площади магнитов пропорционально падает средняя величина индукции в активном кольце ротора.
По-моему, это чушь. Если следовать этой логике, при увеличении радиуса в 10 раз - во столько же уменьшится индукция?
12.04.2017 04:00 #835
Сообщение от Левасиб
ну так то логично, если считать средний магнитный поток по площади кольца... только при чем тут кольцо, если нужно считать движущуюся систему из 2-х пар магнитов и 1-й катушки (в самом упрощенном варианте).
А если именно кольцо, то да - потери в магнитопроводе при разведении магнитов магнитный поток понизят.
Аватар для YanCen
12.04.2017 08:08 #836
Можно и так сказать, что "одни догадки")). В то же время кое-что известно хорошо. Практикой форума доказано, что если раздвинуть магниты так, что на внутреннем радиусе просвет меж магнитами достигнет ширины магнита - это уже ошибка.
А с учётом того, что магниты хрупкие и при попытке отклеить легко крошатся, ошибка эта - непоправимая
Ну почему я про вторичную индукцию спросил? Вот поэтому.
Еще насмотрелся на осциллограммы Володины. Там около перехода через 0 кривулины - их если увеличить, переходов через 0 будет несколько. Это конечно переходные процессы. Но там и еще что-то, возможно.
А вот "крутизна" падения/роста кривой около 0 - это вопрос. И чем "мощнее" обмотка катушки, тем больше она поддерживает ток в соседних, вложенных, над которыми магнита нет. Такое предположение у меня.
А может по внутреннему две ширины зазор делать - и нормально окажется? Кто знает...
12.04.2017 08:17 #837
Сообщение от YanCen
...А может по внутреннему две ширины зазор делать - и нормально окажется? Кто знает...
Сиье разстоянийце должно бь не менее ширини статора!... У Сашуна должна бить отдельная нравоучительная статия по етому вопросу..
У Вас какова ширина статора?
12.04.2017 08:33 #838
Ви сможете сделать статор толщиной в 0,8 мм?
Вот поетому все безжелезники неправильние!
Аватар для YanCen
12.04.2017 08:43 #839
Сообщение от hrpankov
Да я согласен абсолютно.
Еще майские жуки неправильные.
12.04.2017 09:57 #840
Сообщение от YanCen
Вот эта осцилограмма ЭДС двух фаз из 4-х (спасибо автору!) Она, между нами, вообще от начала до конца из кривулин состоит))
Так вот "кривулины вблизи нуля" это не начало переходного процесса. Это мы наблюдаем момент пролёта над стороной катушки слишком широкой паузы между магнитами. Один магнит уже улетел, второй ещё не подлетел.
ЭДС малА и меняется вяло - теряется время золотое. Оранжевой полоской отображен отрезок потерянного времени для активного производства ЭДС.
В данной конструкции просвет меж серединами приклееных магнитов составляет ~полторы ширины магнита. Как видим , это уже слишком большое расстояние. Полученные синусоиды настолько несовершенны, что из них потом не получилось собрать трёхфазный генератор.
Электро-магнитное влияние проводников друг на друга конечно есть, но оно очень мал0. Я раньше приводил картинку и формулу(сейчас нет времени найти и повторить) на эту тему. Но, глядя на крутые и гладкие синусоиды там, где магниты были близко к проводам, всё становится понятно даже без умных формул.
Страница 84 из 88
аксиальный генератор, винт, вэу, генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 19:39.
