Страница 85 из 498
19.02.2016 23:41 #841
Сообщение от РемЭл220
Я нарисовал своими руками! Укажите, наконец, мою ошибку!
там нарисована одна фаза и все нарисовано верно (ну если только реальные эпюры не такие прямые и по времени будут другими) но это не принципиально..
а вот указать ошибку для системы из 4 фаз на графике одной фазы - это рукоблудие. поэтому и прошу дорисовать еще три фазы, без выпрямителя...
19.02.2016 23:45 #842
spasatell . Все пока у него так. как надо. Каждые пара оппозитных магнитов, перемешаясь на 1/20 оборота ротора, наводят последовательно токи в "пачке" из 4-х катушек, занимающих тоже 1/20 окружности, формируя ОДНУ полуволну синусоиды в каждой катушке=фазе.
19.02.2016 23:46 #843
И вот, случайно, холодные зимние пара суток безветрия, разрядились наши аккумуляторы до 12,0В. И... подул хороший ветерок. А акумуляторы ... не заряжаются !! Мерим напряжение на клеммах - 12,0. Смотрим на амперметр кажого - сила тока аж 20 А. Выдает генератор 4*25*12 = аж 1200 Вт !
А аккумуляторы - ну не заряжаются !! Уходит весь, один кВт*ч в нагрузку - телевизор, компьютер, холодильник, освещение общее, рабочее, дежурное, то полотенцесушитель, то жена феном сушится, то электрошашлычница, то давление в водопроводе упало - гидрофор включился, то еше что-то...
Взял для проверки свою квитанцию за электроэнергию за январь - спалил целых 78567-77821 = 746 кВт*ч. В месяце 720 часов. Среднее потребление - 1,04 кВт*ч в час.
Вот аккумуляторы и не заряжаются ... по 150 баксов за штуку. Как бы не замерзли
Оно сколько киловатт часов в этих 4-х аккумуляторах?
4*0,8*190*12/1000 = 7,3 кВт*ч. Нету ветра полсуток и замерзнут наши аккумуляторы ... жалко ...
Извините за критику.
да пусть хоть один вольт даст, поставлю драйвер от LED и подниму напругу до того уровня который мне надо, это во первых, во вторых если система собрана правильно, то сначала поступает на АКБ а потом на потребителя. и если к потребителю ничего не идет, то и тока в обмотках генератора нет. напряжение, а точнее ЭДС - есть, а тока - нет... генератор отдает тока столько сколько берет потребитель, при условии, что конструкция генератора позволяет такой ток отдать, это называется мощность...
19.02.2016 23:49 #844
конструкцию обмоток мы рассмотрим позже и тогда 1\20 накроется медным тазом...
19.02.2016 23:54 #845
Сообщение от spasatell
конструкцию обмоток мы рассмотрим позже и тогда 120 накроется медным тазом...
Дык, уже тут рассмотрено-перерассмотрено.
20 пар оппозитных магнитов, 80 катушек = 20 пачек по 4 катушки в каждой. Все четко. Одноименные катушки каждой пачки соединены последовательно, образуя 4 фазы.
19.02.2016 23:55 #846
а у меня самодельный БП (это реально - сам собрал, имеется в наличии) работает от 8 до 40 вольт и ему по барабану какой формы и частоты напряжение на входе, на выходе 12 вольт.. выходной ток до 20А
19.02.2016 23:57 #847
Сообщение от Владимир.74
Без выпрямителей я проверял соединять. Если не подводит память, то... Жёсткое сопротивление.
А кто будет пользовать систему без выпрямителей ??
Аватар для Владимир.74
19.02.2016 23:57 #848
40 катушек. Сорок ! По 10 на фазу .
19.02.2016 23:58 #849
а не важно сколько их...сути это не меняет, 1\20 не будет...
20.02.2016 00:03 #850
я не знаю где вы расположены, город не указали в профиле. если в россии, то у меня времени меньше чем у кого либо из вас... а у меня уже двенадцатый час, пошел на боковую...
Страница 85 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
