Тихоходный генератор для ветряка
Страница 85 из 101
55 263
40 9
21.05.2016 08:19 #841
Сообщение от НиколаМастер
я взял другие детали, помощнее.
КД244А, Диод выпрямительный
КТ827В, Транзистор NPN составной (Дарлингтон) мощный
....я ставил 2N3055- горят как спички, а на выходе пшик....но все равно пробуй раз решил- раскажешь........
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
21.05.2016 09:13 #842
так что с дросселем?
Думать нужно меньше, а соображать — больше
55 263
40 9
21.05.2016 11:10 #843
.....строчник от любого телевизора, или ферритовое кольцо 1,2-1,5см. диаметр феррита....
866 125
9 5
21.05.2016 12:36 #844
Сердечник должен иметь зазор. Поэтому строчник от телевизора может подойти, а ферритовое кольцо нет. А вообще, этот примитивный преобразователь хорош лишь в своей простоте в ущерб всем остальным параметрам.
55 263
40 9
21.05.2016 14:16 #845
Сообщение от vishz
.....тагда не понятно- почему в преобразователях типа 12-220в. и других, в кольцах нет зазора???......зазор в строчнике никакой функции не несёт, а проще катушку мотать- две половинки стыкуются без прокладок (в плотную после ремонта и замены самой катушки, прокладки выбрасывал), стягиваются скобой и гайками, контритца краской, если со временем разбалтываются от вибрации и появляется зазор и высокочастотный свист 15 625 герц- не для слабо нервных.....
Последний раз редактировалось Сергей. А; 22.05.2016 в 09:41.
52 53
3 1
22.05.2016 20:49 #846
Разбирал дроссель а он треснул, склеил. Пойдет?
55 263
40 9
22.05.2016 21:04 #847
..... да, что ему будет??? у меня от ТВС-110 из 5 частей собрал- работает....
866 125
9 5
23.05.2016 01:20 #848
Сообщение от Сергей. А
Зазор служит для линеаризации кривой намагниченности и препятствует насыщению сердечника. Применяется в схемах однотактных преобразователей и в других схемах, если через катушку протекает постоянная составляющая тока. Мощные преобразователи как правило двухтактные, у которых постоянная составляющая тока отсутствует, а сердечники зазоров не имеют.
55 263
40 9
23.05.2016 19:15 #849
Сообщение от vishz
Зазор Применяется в схемах однотактных преобразователей и в других схемах, если через катушку протекает постоянная составляющая тока.
......оно мож и так, но все ламповые телевизоры с ТВС-70, ТВС-110, 90ЛЦ5 и другие с зазором, постоянной составляющей тока и не видели.....с анода лампы прямо на В Вывод....
403 464
8 187
23.05.2016 22:17 #850
Мда.....уж.....Сергей А, а что по вашему означает - постоянная составляющая???
Последний раз редактировалось РемЭл220; 23.05.2016 в 22:36.
Страница 85 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 07:51.
