В любом случае запас по мощности раза в два. |
Уважаемые ветроэнергетики. Использование в балластах генераторов транзисторов в активном режиме, пожалуй, не целесообразно. Как Вы нассматриваете вариант с коммутируемыми нагрузками. В этом случае производится подключение нагрузочных сопративлений транзисторными КЛЮЧАМИ и мощность будет рассеиваться только на нагревательных элементах (мизерная часть на открытом ключе, для КМОП милливаты). Управлять такой группой ключей можно с помощью микросхемы UAA180, используемой в индикаторе "Бегущий столб или Бегущая точка" в наборах мастер КИТ или http://radio-technica.ru/raznoe/12-r...xeme-a277.html Достаточно заменить св. диоды резисторами и подключить затворы мощных ключей. ВЫСКАЖИТЕ СВОИ КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
УВАЖАЕМЫЙ ВЕТЕРОК И ВСЕ ФОРУМЧАНИ ЗДРАСТВУЙТЕ! из формулы расчёта гены (по ветерку ) для получения желаемого результата на практике увеличевают число катушек и магнитов, а не числов витков в катушках и растояние между магнитами?
........И по поводу повторяющихся вопросов, зачастую человеку нескем посоветоватся и форум единственная поддержка. все были такими! я сам начал с изучения ветра в саду сделал приметивно-декоротивное устройство. попробую вставить фото
Последний раз редактировалось dim-235; 02.09.2010 в 20:02.
Alex_N Нет никаких сомнений в том, что мощность будет рассеиваться. Вся суть ГДЕ? При использовании транзистора в активном режиме - на нём, что потребует эффективного теплоотвода для избежания теплового пробоя. При использовании транзистора в ключевом режиме, мощность рассивающаяся на нем в сотни раз менише, всё рассеивается на сопративлении нагрузки. Соглоситесь, снять тепло с сопративления (нагревательного элемента, ТЭНа, комфорки) значительно прощечем с транзистора.
Идея нормальная в теории. Взялся бы кто на практике проверить. Электронщики АУ
Больше информации http://tng-forum.ru/ |
УВАЖАЕМЫЙ ВЕКЕРОК И ВСЕ ФОРУМЧАНИ ЗДРАСТВУЙТЕ! из формулы расчёта гены (по ветерку ) для получения желаемого результата на практике увеличевают число катушек и магнитов, а не числов витков в катушках и растояние между магнитами?
........И по поводу повторяющихся вопросов, зачастую человеку нескем посоветоватся и форум единственная поддержка. все были такими! я сам начал с изучения ветра в саду сделал приметивно-декоротивное устройство. попробую вставить фото Чтобы поднять мощность, нужно действительно увеличивать размер полюса, соответственно, либо количество полюсов, что в общем то одно и тоже. Мощность определяет размер полюса и индукция в зазоре! Если намотать больше витков, то увеличиться сопротивление, мощность упадет.
Alex_N Максимальный ток для транзистора даваемый в справочниках - ток в режиме насыщения (полность открыт). Не менее важный параметр - максимально допустимая рассеиваемая мощность на транзисторе. Допустимая мощность определяется самим транзистором и способом отвода тепла.
| Ответ |
Страница 85 из 608
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
