Тихоходный генератор для ветряка
Страница 86 из 101
55 263
40 9
23.05.2016 22:25 #851
Сообщение от РемЭл220
Мда.....уж.....Сергей А, а что по вашему означает - постоянная состовляющая???
.....либо выпрямленное напряжение, для транзистора строчной разв., либо АКБ......
403 464
8 187
23.05.2016 22:56 #852
Сообщение от Сергей. А
А, например, анодное питание ламп 320В или около этого, для этого дела не подходит???
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
14.06.2016 20:55 #853
Собрал схемку, работает, даже электронный вольтметр спалила
напомню, детали взял мощнее я взял другие детали, помощнее.
КД244А, Диод выпрямительный
КТ827В, Транзистор NPN составной (Дарлингтон) мощный
и количество витков увеличил.
Думать нужно меньше, а соображать — больше
52 53
3 1
05.07.2016 22:18 #854
Реально работает блокинг генератор, заряжает акумулятор от бесперебойника и хватает на ночной свет в хрюнарнике.
8 0
28.07.2016 17:43 #855
Амплидин
Можно использовать в качестве тихоходного генератора
Тип файла: doc amplidin.doc (437.0 Кб, 0 просмотров)
52 53
3 1
15.08.2016 14:07 #856
Возвращаюсь к генератору на 48 пазов. Ротор мне проточили, подходят магниты 50х10х5мм.
Будет опять две фазы, два зуба на виток, только думаю как мотать, витки полностью или меандром.
Тип файла: png 48-5.png (234.9 Кб, 0 просмотров)
52 53
3 1
24.08.2016 19:27 #857
хочу посоветоваться с вами, как мотать виток, на один зуб или на два?
посмотрите рис в масштабе
Тип файла: png 48-6.png (495.1 Кб, 0 просмотров)
942 4
166 1
25.08.2016 01:10 #858
Сообщение от НиколаМастер
А какой момент страгивания ротора с магнитами покуда обмотки нету? Ветер стронет ротор с места?
52 53
3 1
25.08.2016 10:33 #859
стронет. меня процесс залипания не волнует. слабый ветер не интересует.
113 252
25.08.2016 17:14 #860
А почему 24 магнита? Что подтолкнуло в такому выбору? почему не 16 или 8 - те же 48 залипаний на оборот за то максимальная эффективность (все равно скос придется делать и терять эффективность, иначе будет трогаться только на урагане)? Почему не 46 или 50 чуть меньше эффективность но 1104 залипания на оборот (минимальные залипания) и более низкооборотный генератор. Зачем делать двухфазник? То что залипания не волнуют тоже зря. Да и стандартные три фазы позволяют менять выходное напряжение за счет коммутации.
Страница 86 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 11:50.
