Обсуждение: Доработка акустических систем Radiotehnika 35АС-012 (S-90)
Страница 86 из 101
13.01.2017 21:02 #851
Сегодня взял с рук S90 за 50$.
Возможности проверить небыло.При прослушивании дома оказалось что не рабочий вч динамик на одной колонке.Разобрал и увидел, что один проводочек разорван между собой в том месте,где он пролегает по куполу вч динамика. Спаять этот разрыв я не смогу,очень тонкий проводок. И отцентровать тоже наверное сложно будет. Может есть совет будь какой по этому случаю.
И еще колонка, которая исправна по высоким слишком скудна. Низы шикарные ну средние тоже нормальные а высоких почти нет.
Последний раз редактировалось Zetetic; 13.01.2017 в 21:09.
14.01.2017 09:28 #852
Сообщение от Zetetic
- отдай тому, кто сможет ... я больше десятка таких 10ГД-35 и 6ГДВ поднял без проблем с обрывами даже прямо на катушке ...
15.01.2017 22:01 #853
Сделали пищалки. У одной (родной,шайба крепления железная, черная,купол шелковый,желтоватого цвета ) был разрыв проводочка в районе пролегания на поверхности купола.
У не родной (шайба крепления пластиковая,желтоватого цвета,купол белый пластиковый)пузыристоть на катушке,видать хозяин вваливал громкости. Замеряли - показало всего 1 Ом.Заменили катушку с куполом.
Блин - звук охренеть какой.
Колонки внутри не деланные, все заводское.Дно в тумбах люфтит. Нужно делать.
15.01.2017 22:23 #854
Тридцать пять а эс ноль двенадцать
Тип файла: jpg IMG_20170115_090723.jpg (940.1 Кб, 0 просмотров)
19.01.2017 05:25 #855
Таки здравствуйте вам из Одессы. Автору и всем участникам огромное спасибо. Осилил всё тему до самой последней страницы.
Буквально за последний месяц разжился сначала 35АС-1 (вообще за копейки, хоть и изрядно подуставшая), и тут же за сходный кошт подвернулась Электроника 35АС-015 (что с ПИ) - подороже, но из хороших рук (схема на фанерке, проводка поменяна, на вид весьма себе).
Усилок, правда, слабенький (у101), но шо то играет, для 12-ти метровой комнаты с пивом пойдет. Может на 23-е февраля получится себя порадовать.
Короче - есть что слушать, пока есть что разбирать.
Вопрос, собственно, в следующем. Удаление регуляторов тембра на 35АС-1. Схема там отличается от С-90.
В положении "макс" прозвонил откуда приходит сигнал (сч и вч). Однако в схемах не силён, а в фильтрах вообще только начал отличать резистор от конденсатора...
Посмотрите, добрые люди, дайте совет - правильно ли я отметил на схеме разными цветами что и куда. А если да, то всё остальное (не отмеченное) можно ведь выкинуть? Или может что подправить?
[IMG]Схема 35АС-1 фильтры by Alexandr Milyayev, on Flickr[/IMG]
19.01.2017 05:39 #856
Не, ну тоже похвастаюсь.
Тип файла: jpg 35AC_res.jpg (134.8 Кб, 0 просмотров)
19.01.2017 06:00 #857
Переключатели и резисторы можно удалить.
19.01.2017 07:16 #858
Резисторы R3, R6, R7 и R8 (зеленые) оставляем, если я правильно понимаю.
Всё, что в кружочках - оставляем. Остальное - за борт. ?
19.01.2017 07:26 #859
Да. Только зачем? В положении "0 дб" они в в работе не участвуют и не мешают.
19.01.2017 16:14 #860
Может и оставить - кушать не просят. Я просто подумывал перенести все бебихи с железа на фанеру, но, что-то обломался. Кроме того - на штатном месте фильтра нч динамик своим магнитом чуть не лежит на тех катушках, за которых все так беспокоятся. Я же планирую перенести фильтр на боковую стенку (где были регуляторы тембра). Подальше от нч динамика. Собственно - единственное место, т.к. распорка по центру ограничивает варианты. И фазик треть места занимает.
На своём опыте ещё не утверждаю, но обоснованно предполагаю, что вибра по кругу (stp, включая тонкий пластик фазика и ящика под сч\вч дины), войлок, синтепон, распорка, свежие уплотнения динов и всех щелей - толку будет больше, чем перенос деталек на фанеру. Сомневаюсь, что хоть кто-то в слепом тесте покажет колонку с деревяшкой и отличит её от колонки с железкой. То решил не заморачиваться.
И распределительную колодку (широкую) планирую использовать для подпаять провода сч и вч динов красиво и удобно. На те клеммы, где сейчас резисторы ненужные.
Страница 86 из 101
акустическая система, колонки
Часовой пояс GMT +3, время: 05:20.
