24 магнита что бы не было холостых проходов мимо сердечника.
Я уже собирал подобный генератор, страгивается легко, главное магниты делать вплотную и что бы в сердечнике были не большие зазоры между зубами.
Думать нужно меньше, а соображать — больше |
Под сердечником я так понял подразумевается зуб статора. Что такое холостые проходы? Когда над зубом нет магнита? То есть планируете магниты размещать впритык один к другому? Вроде бы пытались на форуме ветрогенераторщиков экспериментировать - заполнение ротора магнитами выше 70-80% не приводит к увеличению эффективности, и даже наоборот.
Последний раз редактировалось KAA78; 26.08.2016 в 16:06.
И что Вы называете "эффективностью"? Что-то я НИКОГДА не видел такого параметра ни в одной технической характеристике никакого генератора? |
Имелось ввиду что масса магнитов установленных в генератор будет больше (а значит и дороже), а магнитный поток в зубе не увеличится. А то и уменьшится от того что магнитным полям проще замкнутся на соседний магнит через воздух, чем через воздух-статор-воздух. А значит мощность на одних и тех же оборотах станет меньше. И заполнять статор магнитами больше чем на 70-80% не нужно. Неэффективное использование магнитов.
Адеская шутка ???.... Переливаем из порожного в пустое ???
У вас чётное число катушек и магнитов! Это схема однофазного генератора! Вам надо не плодить катушки по этой схеме, а сделать равное число катушек и магнитов! Катушки должны быть равны расстоянию между магнитами, а магниты на роторе должны отстоять на средний размер самого магнита! Тогда у вас таки будут работать все катушки и правильно! Два соседних магнита разных полюсов будут на краях катушек! Для получения жэ любимых вами трёх фаз надо наматывать три независимых однофазных обмоток со смещением в пределах расстояния между соседними магнитами! У вас жэ сейчас работают только две фазы и одновременно и магнитный поток только с одной стороны катушек! Это явно неверное решение для генератора, но отличная схема для BLDC Motora! |
![]() Пример не совсем правильного расположения магнитов. Угол между смежными магнитами желательно выбирать равным углу между пучками петли меандра, хотя это и не обязательно. Если углы не равны, ЭДС будет ниже, чем при равенстве углов - не все магниты будут одновременно создавать ЭДС в одной фазе. Подскажи что это за чудо ты тута нарисовал?! Где будут полюса у этого самого меандра?! Это одна катушка вокруг всего генератора и почему то зигзагом! Поясни! |
Caxapckaя жара дошла до Мурманска? Бедние белие медьведи! Но ничего, панна Природа милостива, у нас похолодало... Вплоть до 35°, ура!
ПП: Сашо на кафедру ! И шустро !!!...
Последний раз редактировалось hrpankov; 07.07.2017 в 14:46.
Можэт он просто для наглядности не показал обратный ход своей волны?! В противном случае он гений генерации переменного тока и изобрёл таки безтормозной генератор! Полюса развёрнуты под 90° к магнитам и похожэ создают меньшее тормозное сопротвление! А вот с выходной мощностью повидимому проблемы! Я думаю сам автор этого шедевра нам усё прояснит! Да, в Мурманске полярный день и полно сюрпризов с погодой! Вас жэ надо как то охлаждать! Но то ближэ к полюсам! И магнитным тоже! |
