Схема выключателя ударной дрели Интерскол ДУ-750-ЭР
Страница 9 из 10
1,233 63
62 32
08.10.2018 05:30 #81
Для того, чтобы знать значение в норме нужно иметь ваш агрегат в руках. Китаец скорее всего подойдёт, я не пробовал. Главное чтобы значения не отличались в разы. А так у меня в гараже валялись аж 3 итерскола и у всех одна и та же байда - плыл пластмассовый щёткодержатель от нагрева. Я их кому то отдал. Так что посмотреть\померять нет возможности. Но вам надо определиться - проблема в дрели или в регуляторе - а не валить в одну кучу всё.
08.10.2018 19:28 #82
Измерения удалось сделать пока только для обмоток статора. Якорь собираюсь отдать на диагностику в мастерскую.
Тип файла: jpg IMG_20181008_192104.jpg (228.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20181008_192315.jpg (165.4 Кб, 0 просмотров)
09.10.2018 15:47 #83
Сегодня проверил якорь в мастерской на стенде. Подтвердились результаты "наколенной" проверки тестером. Всё пучком.
Буду штудировать схему включения. Пока гипотеза о возможных встречных полях в противоположных обмотках статора пока на первом месте. На втором некорректная работа регулятора оборотов в кнопке.
1,233 63
62 32
09.10.2018 21:05 #84
Это скорее всего на первое место поставить надо. Или с подключением напутали чего.
Чем проще устройство и кажется меньше возможностей ошибки, тем тяжелее эта ошибка находится.
Не зря есть выражение - заблудился в трёх соснах...
10.10.2018 18:23 #85
В кнопке HLTE-8A контакты на нижней грани отвечают за подключение входного напряжения. Контакт №1 входной для переменного напряжения. Контакты 2, 3 и 4 объединены в короткозамкнутую группу для передачи входного напряжения непосредственно на элементы электромотора. 5-й и 6-й контакт включаются при нажатии на кнопку. При чём 5-й замыкается накоротко сразу на 1-й, а 6-й замыкается через регулятор и при минимальном нажатии в цепи создаёт сопротивление порядка двух сотен МОм с тенденцией к уменьшению с увеличением % нажатия кнопки. При приближении % нажатия к 100% в кнопке срабатывает контакт и происходит 100%-е замыкание мотора на 220В минуя регулятор. Старая кнопка от рабочей ДУ-750-ЭР со сломанным "реверсом" показывает аналогичные значения сопротивления на соответствующих контактах. Соответственно есть все основания доверять конкретному экземпляру кнопки HLTE-8A.
На концах обмоток половинок статора синие и коричневые провода. Синие подключаются к нижним контактам кнопки и входное напряжение коммутируется через регулятор на обмотки статора. Выходные провода с половинок статора через переключатель реверса идут на щетки коллекторного ротора.
Посмотрите пожалуйста на мою схему подключения еще раз. Что в ней не так?
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1539184815
Спасибо за внимание.
P.S. Я сам понял, что второй контакт конденсатора надо на 6-ю клему подключать, а 5-я, не регулируемая, останется в "воздухе". В любом случае это не могло отрицательно повлиять на работу мотора, а только на создание радиопомех.
Тип файла: jpg HLTE-8A на ДУ-580ЭР.jpg (110.0 Кб, 0 просмотров)
22 15
8 0
17.11.2018 00:29 #86
Если не трогается, то есть обрыв в одной иле двух обмоток, на якоре, а при большем напряжении, пробивает. И начинает работа.
22 15
8 0
17.11.2018 00:36 #87
У вас сгорел якорь иле статор. Статор горит реже. Вот сейчас как раз перематываю с дели Интерсол Д 1050
17.11.2018 18:31 #88
Статор проверен: есть сопротивление на обеих обмотках, есть отличные от нуля микрогенрии. Якорь проверен на стенде. Все обмотки якоря примерно одного сопротивления.
17.01.2020 17:38 #89
Здравствуйте, у меня непонятная ситуация. Появилась дрель Интерскол ду-750эр, плавной регулировки оборотов не было. В родном выключателе с низу подходили два провода (сеть и обмотка). Поставил новую кнопку KR9 (на фото). При плавном нажатии, обороты начинаются не с нуля. А при максимальных - крутится как бешеная и искрит белым кольцом в области щеток. Может кто подскажет в чем дело?
Тип файла: jpg 20200117_131042_LLS.jpg (890.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Vovan48; 17.01.2020 в 17:44.
1,470 158
483 1
17.01.2020 23:08 #90
Круговой огонь по коллектору - признак пробоя якорных обмоток (обычно):
https://www.google.com/search?source...4dUDCAU&uact=5
Страница 9 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 11:55.
