Обсуждение: Миниатюрный, быстрый, автономный программатор AVR микроконтроллеров с SD картой памяти. Часть 3 - ПО, файлы на SD карте памяти, обновление ПО, демонстрация работы
Страница 9 из 9
23.01.2017 07:12 #81
Сообщение от Vadzz
Пока вроде не появилась... И судя по всему не появится... Текущая версия прошивки 1.3... И, видимо это последняя версия. Насколько я понял автора, дальнейшей разработки и поддержки программатора не будет...
Спасибо. попробую найти sd .
29.01.2017 21:24 #82
Здравствуйте.
Еще вопросик. Питаю программатор от акб сотового 3.5 в(средне заряженный),если
акб зарядить 3.7 в и подать питание через диод , получится около 3.3в.
программатор работает , но слабая контрастность , почти ни чего не видно.
Пробовал менять константу контрастности в config ,картинка не меняется.
Что посоветуете.
Спасибо.
30.01.2017 00:17 #83
Приветствую! Лучше используйте стабилизатор например LD1117-33. он имеет на выходе 3.3в. А для зарядки прикрутить схему
30.01.2017 07:19 #84
Сообщение от tyomanik
пробовал 1117 , при входном 3.7в , на выходе около 2.8 в , не то.
04.02.2022 11:46 #85
Мужики, понимаю, тема старая и не совсем актуальная, но может кто-то подскажет.
Собрал вот такой AVR портативный программатор uProg. Он несколько лет лежал в ящике, раз в пол года подзаряжал, проверял (включал/выключал). Но понадобился в последнее время и заметил такую вещь, что он имеет сильную утечку в выключенном состоянии. Аккумулятор менял. Куда смотреть?
Аватар для Vadzz
06.02.2022 21:52 #86
Сообщение от Joliat
... Куда смотреть?
В схему )))
"Большую утечку" - это какую и сколько?
Отключите схему заряда аккумулятора, проверьте снова ток потребления в выключенном состоянии.
Транзисторные ключи...
DCDC преобразователь...
07.02.2022 08:29 #87
Vadzz, утечка такая, что аккумулятор 1000мAh за неделю разряжается в "ноль". Т.е. минимум 1000/168= 6мAh. Более точные данные узнаю, когда произведу замеры.
Страница 9 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00.
