LG Flatron CT-29Q24PT LPLRR Двоение изображения
Страница 9 из 17
Аватар для Alexanderru
56 6
01.10.2011 21:09 #81
Сообщение от fkmrf123
Тащить этот ящик весом под более 30 кг. до мастерской и обратно, нет никакого резона.
Излагай адрес -> дефекация в течении 5-10 минут.
12 13
01.10.2011 21:29 #82
Сообщение от Alexanderru
Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий, такая жизненная истина полагаю вам знакома.
С вами тему я закрываю.
12 13
01.10.2011 21:39 #83
Сообщение от alexandr 2009
вечером сними крышку, выключи свет и увидишь где у тебя шьёт.(шипит)
Крышку снял, ТВ включил. Работает как и прежде, т.е. пока без искажеиний. Шипения пока также не слышу. Где шьет (искрение контактов) не видно. Место подсоединения ПК к кинескопу имеет некоторое "свечение".
Возникает вопрос. А сама задняя крышка, каким-то образом может влиять на работу ТВ?
В любом случае, оставляю "ящик" открытым и ставлю "на прогон". Имеется интерес посмотреть как будет работать ТВ и дальше, т.е. сегодня и завтра.
О результатах сообщу дополнительно.
12 13
01.10.2011 22:09 #84
После последнего ответа, минут через десять проявилось, скажем так шипение/потрескивание. Т.к. всё происходит практически в полутемной комнате, где свечение только экрана, то удалось отыскать и соответственно углядеть откуда это "шипение/потрескивание" исходит.
Это, не знаю как "он" правильно называется, установленный на нижней плате, скажем так "блок" от которого отходит к кинескопу толстый красный шнур. На скрине этот блок обведен "красным" и через узкую щель видно не большое, как искрение.
То, что его необходимо заменить, это уже понятно. Как определиться в модели этого "блока" и каким "макаром" он снимается и ставится на свое место. Новый имеется в виду.
Завтра в день сделаю более подробные и с разных ракурсов фотографии и приложу их для вашей оценки.
Тип файла: jpg шьет.jpg (418.7 Кб, 0 просмотров)
271 187
02.10.2011 00:08 #85
Одним словом - так должно быть.
Есть случаи, когда может влиять, но пака в подробности вдаваться не стану. Ставьте "на прогон" без задней стенки телевизора.
В любом случае, оставляю "ящик" открытым и ставлю "на прогон". Имеется интерес посмотреть как будет работать ТВ и дальше, т.е. сегодня и завтра. О результатах сообщу дополнительно.
ОК.
удалось отыскать откуда это "шипение/потрескивание" исходит. Это "блок" от которого отходит к кинескопу толстый красный шнур и через узкую щель видно не большое, как искрение. То, что его необходимо заменить, это уже понятно. Как определиться в модели этого "блока" и каким "макаром" он снимается и ставится на свое место. Новый имеется в виду.
Это умножитель. Я приводил ссылки на схему телевизора, на схеме по всей вероятности рядом с обозначением указана марка умножителя, марка может быть на самом умножителе - обратите внимание на тот, что стоит в телевизоре.
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 02.10.2011 в 00:32.
Аватар для alexandr 2009
33 353
1 5
02.10.2011 06:23 #86
это ТДКС. возьми эбоксидную смолу (только разведи её) и замаж то место откуда шьёт. и он ещё походит, делал неоднократно жили, а может и сейчас живут на дачах.
12 13
02.10.2011 08:42 #87
Уважаемые мастера! Доброго времени суток.
Ниже, выкладываю скрины того "блока", что "шьет/потрескивает".
Стрекла 1 - место, откуда в темноте мне удалось разглядеть, скажем так "попеременное поискривание".
Стрелка 2 и 3, это места где находятся шурупы, крепящие этот блок к самой плате. Желательно услышать вашу подсказку/ответ, этот блок только крепиться на винтах или еще в добавок и пропаян к самой плате.
Модель "блока" - DJ03A и ниже KF16. Других надписей не наблюдаю. Допускаю, что сняв этот "блок" с платы, я увижу и другие надписи.
Также прилагаю скрины "Фланг справа" и "Фланг слева".
Что это за кольцо/полукольцо, которое закреплено на толстом, красном проводе соединяющим "блок" и кинескоп с тыльной стороны? Картинка показана отдельно.
Тип файла: jpg Фронт.jpg (396.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фланг справа.jpg (305.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фланг слева.jpg (300.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Кольцо.jpg (301.2 Кб, 0 просмотров)
Аватар для 10541BILL
8 0
02.10.2011 11:31 #88
Это трансформатор, кроме винтов он снизу припаян к плате (10-11 ножек).
Кольцо на толстом красном проводе --- это типа распорки, чтобы шнур не прикасался к кинескопу и др. частям. Места, где на корпусе ТДКС "шьёт"
можно попробовать за изолировать авто-герметиком (часто помогает).
Этот трансформатор Вам самому наверное не заменить (надо аккуратно выпаять старый, запаять новый, выставить напряжение )...
12 13
02.10.2011 12:40 #89
Сообщение от 10541BILL
С кольцом понятно.
НЕмного поправлю. НЕ МЕСТА, а одно место которое находится внутри этого ТДКС. То, что "шьет" видно в щель, как раз напротив ручки резистора.
Выпаять и впаять, думаю, что это проблема не очень не выполнимая.
А вот выставить напряжение. Это возможно и вопрос. Тогда разъясните "на пальцах", для этого что? Требуется специальное оборудование, программы, осцилограф, частотомер или еще что-то специфическое. И если да, то тогда действительно лучше разговаривать не посредственно с мастерами из телеателье или теми, кто специализируется в этом вопросе. Естественно предварительно прикупив новый этот ТДКС.
ТО, что этот ТДКС, шьет, это я увидел. Однако при всём этом, как себя в этот момент ведет "картинка" на экране, я сказать не могу т.к. не вижу этого физически и даже через посредство зеркала.
И последнее. То, что я написал как модель, это и есть обозначение этого ТДКС? Или всё-таки необходимо смотреть еще где-то на корпусе этого ТДКС.
271 187
02.10.2011 13:14 #90
Вот, качественные скрины появились – радует. Кольцо на проводе служит, как предохраняющее от соприкосновения высоковольтного кабеля с кинескопом и его отклоняющей системой, на случай если кабель окажется пробит высоковольтным напряжением – последнее будет шить на перечисленные выше узлы телевизора, что чревато большими неполадками для самого телевизора.
Страница 9 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 11:55.
