Как проверить тиристор Т132-40 В ПЗУ Дубна-М?
Страница 9 из 35
06.10.2019 21:06 #81
DmitriyVDN,
Давайте придерживаться общепринятой терминологии.
Ели Вы используете свою - то растолкуйте понятия. Средне-эффективный и средний ток. Или дайте ссылку, где эти понятия описаны.
Количественные параметры, в электрохимических процессах, напрямую зависят от пропущенного заряда (ток х время). А качественные ( структура выделенного материала) от плотности тока ( ампер/кв. метр).
При пульсации тока структура активной массы формируется не предсказуимой.
Аватар для DmitriyVDN
07.10.2019 20:40 #82
lllll, не придирайтесь к опискам, вы же прекрасно поняли речь о среднеквадратичном токе , он же действующий, он же эффективный.
(а термин происходит из необходимости усреднения среднеквадратичных значений для цифрового отображении тока при динамических нагрузках.)
амперметр постоянного тока его не измеряет по определению... он измеряет средний ток.
средний ток есть интеграл мгновенных значений тока по времени. те по сути полученный заряд АКБ.
эффективный ток в данном случае до лампочки.
Сообщение от lllll
чушь... все свинцовые и серебрено-цинковые АКБ начиная от китайских упсов и авто, и заканчивая самолетами и подводными лодками заряжаются пульсирующим током. я заряд АКБ постоянным током встречал только в двух вариантах , первый заряд от солнечной панели и второе экзотика из 30 годов прошлого столетия термоэлектрический генератор.
07.10.2019 21:58 #83
Сообщение от DmitriyVDN
описки и опечатки могут привести к тяжёлым последствиям....
а Вы задумывались - какой Коэффицие́нт пульсации? Превышает ли пик тока максимально допустимый ток заряда??
07.10.2019 23:13 #84
Сообщение от lllll
а вы когда нибудь замеряли ток заряда АКБ от генератора авто после холодного запуска ДВС ?
Аватар для anatoliy563
08.10.2019 09:19 #85
Уважаемые форумчане, тема-то про проверку тиристора или я туплю?
Самый примитивный способ примерной проверки тиристора: отпаиваю либо катод, либо анод (сам тиристор не извлекаю), "освобождаю" управляющий электрод. Затем, соблюдая полярность, подключаю батарейку, к ней соответствующую лампочку, катод тира, анод которого подключаю к + батарейки. "Тычком" пинцета (очень кратковременно) соединяю УЭ с Анодом. Лампа загорается и не тухнет - тир живой, а если нет, то дохлый. Основание: многолетняя практика.
08.10.2019 10:18 #86
Набрасал примитивную схемку (вместо лампы накаливания лучше Led c R):
Тип файла: gif Примитив.GIF (4.4 Кб, 0 просмотров)
15.10.2019 20:32 #87
Всех приветствую, товарищи!
ПЗУ "Дубна-М". В положении "Стартер" на выходных винтах дает 14.5 В
В положении "Заряд" - 1.5 В. Резистором "двигать" стрелку амперметра невозможно, стоит "мертво". "Переменку" в розетку дает 34В в положении "36 Вольт"
Подскажите, в каком направлении искать причину неисправности режима "заряд"? Я здесь читал, комрад писал, что виной тому (у него такая же была как и у меня проблема) были плохие контакты предохранителя. Разве такое может быть? Может ли в таком случае винты "заряда" показывать 1.5В?
15.10.2019 23:10 #88
Под нагрузкой может такое быть, без нагрузки нет
16.10.2019 08:03 #89
Сообщение от spasatell
Не совсем вас понял. Что именно может быть, а чего нет? Напряжение при "Заряд" измерялось БЕЗ аккумулятора. С аккумулятором напряжение равно напряжению аккумулятора, амперметр по-прежнему "мертв".
16.10.2019 09:30 #90
Сообщение от anatoliy563
Нагрузка должна обеспечить ток больше тока удержания. Светодиод может не прокатить.
Страница 9 из 35
Часовой пояс GMT +3, время: 06:13.
