Обсуждение: DDS генератор на микроконтроллере ATmega16. Второй вариант конструкции
Страница 9 из 10
Аватар для Vadzz
12.02.2018 11:38 #81
Насколько я знаю некоторые проблемы совместимости дисплеев на контроллере HD44780 и МЭЛТ (которые как-бы тоже на выполнены на совместимом контроллере). В частности, тайминги. Вывод RS (команда/данные) соотвествует выводу А0 для МЭЛТ. Кроме того у нас задействован вывод R/W (чтение данных из индикатора/запись данных в индикатор). Версии? Сравинить параметры дисплеев по даташитам (HD44780 и ваш МЭЛТ), а также подкинуть индикатор на контроллере HD44780
14.02.2018 19:28 #82
Есть хорошая микросхема icl7660s, преобразователь отрицательного напряжения, питание до 12 в. Цена 9 руб. на АлиЭкспрес.
В обвязке два электролита по 10 мкф. На много удобней двухполярного БП.
Подскажите такие фронты у всех? Или это только я такой "талантливый".
С выхода ЦАП всё хорошо, А на входах и выходах ОУ такая лабуда.Ставил микросхемы трёх разных партий, Без изменений. Синус прекрасный, без искажений.
14.02.2018 19:38 #83
Преобразовательhttps://yadi.sk/i/zyw3Xcwe3SQ2AB
фронты
https://yadi.sk/i/tt9Olaq_3SQ2eJ
15.02.2018 17:27 #84
Спасибо Vadzz,Я попробую этот вариант.
20.03.2018 14:38 #85
Народ, а зачем такие сложности с компиляцией через аврстудию? Это же просто делается
Скачиваем WinAVR посвежее,устанавливаем (настройки
инсталлятора, не зная, лучше не менять). Поскольку в WinAVR gcc версии 4.3.3 -
жутко древний, генерирующий код слишком большого размера,докачиваем более свежий
avr-gcc версии 4.9, распаковываем его в какое-нибудь место, и добавляем в
Windows в переменную PATH в самое начало путь к bin-каталогу распакованного avr-gcc (Это где-то в Панель управления => Система =>Дополнительно =>Переменные среды => Path).
Гуглим "windows path", если непонятно, и хочется картинок.
После этого в консоли (cmd) переходим в папку с исходниками. Вся работа идёт с помощью команды make из консоли: make - собрать прошивку
make clean - почистить исходники от временных файлов.
Или через Programmers Notepad [WinAVR] открываем Makefile.
Да и библиотека для LCD косячная, Суют её во все проекты, сталкивался с ней раньше.
хотя лежит же на 3й станице подправленная -
там правда надо чуть подправить строку
Код:
void LCDinit(void)//Initializes LCD
#ifdef LCD_4bit
	//4 bit part
	_delay_ms(15);
	LDP=0x00;
	LCP=0x00;
	LDDR|=1<<LCD_D7|1<<LCD_D6|1<<LCD_D5|1<<LCD_D4;
	LCDR|=1<<LCD_E|1<<LCD_RW|1<<LCD_RS;
   //---------one------
	LDP=0<<LCD_D7|0<<LCD_D6|1<<LCD_D5|0<<LCD_D4; //4 bit mode
Правильнее будет так
LDP=0<<LCD_D7|0<<LCD_D6|1<<LCD_D5|1<<LCD_D4; //4 bit mode 0x3
И будут стартовать без проблем все дисплеи.
xnikolas Эти уже точно по феншую сделаны.
Тип файла: zip DDs-gener_ver2-mega16_32.zip (17.2 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Vadzz
20.03.2018 22:41 #86
По компиляции (AVR Studio или консоль или Programmers Notepad) - это кому как нравится. Мне как-то проще в студии...
А вот о "глючной" библиотеке для LCD не слышал, лично не сталкивался с проблемой инициализации дисплеев... Беру себе на заметку.
Спасибо за информацию.
Думаю xnikolas обязательно надо проверить этот вариант...
Аватар для DmitriyVDN
21.03.2018 09:14 #87
Сообщение от audiocd
ага, счаз, для LM16xx он же HD44780 эти либы работают, для 20004А - нет, и либа исправленная для 2004 , однозначно не проводит инициализацию HD44780
21.03.2018 21:27 #88
А кто сказал что HD44780 запускаются только в точном соответствии даташиту?
Имеется в виду по 4х-битному интерфесу.
Лично я нашёл 3 примера когда работают все дисплеи. Вопрос - там несколько инициализаций под каждый контроллер или всё-же одна?
P.S. Архив проверили - не работает, я нашёл в чём там ошибка, но в не инициализации. Наверное лучше удалить.
21.03.2018 22:44 #89
в либах обычно инициализация под HD44780 , три раза передается нибл 0х30 , потом идет переключение на 4бит линию, в 2004А нибл передается только один раз .
практика...
22.03.2018 01:27 #90
Не буду спорить, но в моей практике выглядит иначе. Если интересно могу предоставить доказательства. Реальное подтверждение.
Страница 9 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 08:34.
