проблема с токовым шунтом...надо искать обрыв. отдельные резисторы могут быть исправны, но все вместе нет...
Ставишь переключатель на любой предел измерений ma,замыкаешь щупы,прибор показывает сопротивление.Беру пальчиковую батарейку,замыкаю на ней щупы,сопротивление увеличивается примерно вдвое.Кнопка на килоомах.
изучайте матчасть...
для начала почитайте как измеряется ток... на данный момент производится измерения напряжения в режиме килоомы, при этом предел установлен на миллиамперах (А)... если вместо батарейки дать 220в прибор испустит волшебный дым...вы сами убиваете свой прибор... на пост №81 пока можно внимания не обращать...
Последний раз редактировалось spasatell; 05.04.2016 в 08:45.
инструкция по эксплуатации... гугл рулит....на файлообменнике лежат брошюры, я уже писал об этом. там описаны принципы работы приборов и методика поверки и ремонта... в верху страницы ищешь - мой кабинет, дневники, файлы, справка..... нам надо файлы - кликаешь, ну а там в разделе измерительные приборы найдешь все. что касается комбинированных приборов....
Всем привет! Достался прибор 43101. В положениях переключателя омы и все килоомы прибор не реагирует. Постоянный и переменный ток силу тока меряет нормально. Защита при нажатии кнопки срабатывает и при превышении максимального значения измерения. Сопротивления все проверил нормальные мерял китайским мультиметром. В электронике разбераюсь плохо, но хочу научиться (для работы полезно). При разборке были обнаружены перегоревшие дорожки 10А и 2.5А восстановил, также был подгоревший резистор R4 заменил. Где еще поискать неисправность подскажите. Еще заметил такую вещь при установленном переключателе на кОм и нажатой кнопки переменка стрелка прибора отклоняется до середины шкалы и возвращается обратно.
Я не волшебник, я только учусь.
Последний раз редактировалось instaliator2012; 03.07.2016 в 07:25.
Контакты звонятся и на омах и на всех кОм. Переменку показывает правильно. Правда только на 500 и 250 вольт(меряю в разетке) другие положения проверить не могу источников нет.
Я не волшебник, я только учусь. |
А малые пределы тока работают?
Посмотрите резисторы которые работают на килоомах R9 - R12, и на омах R27. Лучше не полениться и вырисовать из схемы прибора путь протекания тока на интересующих Вас пределах, тогда будет более наглядно "куда копать"! |
из неисправного прибора вытащить батареи. другим прибором (исправным) измерить сопротивление между гнездами звездочка* (общее гнездо) и V mA омы. для этого два щупа воткнуть в эти гнезда и переключателем пределов (на неисправном приборе) прогуляться по положениям от 10А до до миллиампер от большего к меньшему. будет выявлена сгоревшая дорожка или резистор свериться со хемой.там шунты стоят низкоомные. схема имеется на файлообменнике и здесь на первых страницах давал ссылки PUM и вроде я что то выкладывал...
результаты измерений выложить в студию, если возникнут вопросы конечно.... |
