....америкоси патентуют всякую чушь.... там можеш патентовать что угодно заплатив за ето Патентведомству.... они и опити Едиссона заберут себе, да как-то не по зубам..... вот тут именя тоже давним-давно патент да как-то стидно перед белим светом.......
Уважаемый, вы свой патент уже второй раз пытаетесь тут втюхать! Давайте объясните нам, как у вас получится постоянное пульсирующее напряжение??? И осцилку вживую желательно...
небольшой довесок .....
Электрическая мощность генератора растет прямо пропорционально квадратам размеров кольцевого магнита (внешний диаметр, ширина кольца) и прямо пропорционально числу его полюсов (4). |
....живую осцилку я публиковал в учебнике физики для седмого класса Российских средних школ........ поинтересуйтесь любезний.....и хватить Вам давать свою подкрепу идеям и разработкам бавнооборотних и с пустими катушками ветрогенов.... танкс!...
hrpankov, Вы, однако, шутите. Катушка не может дать постоянное напряжение. ЭДС катушки зависит от скорости изменения магнитного поля. Постоянное напряжение можно получить лишь в течение отрезка времени, когда магнитное поле нарастает. Но оно не может нарастать долго, а при прекращении нарастания ЭДС станет равной нулю. При уменьшении индукции поля ЭДС сменит знак на противоположный, т.е. катушка будет генерировать переменный ток.
Нам из учебника не треба! Вы покажите лично свои результаты измерений, а мы посмотрим - совпадают они с учебником или отличаются. Разъясните людям - почему ваш генератор должен выдавать электрическую энергию?! Я вот вижу ваш девайс только в качестве датчика импульсов и никак более!!! Опровергните!
Бавнооборотних???? что означает??? |
Видно, что индукция В возрастает, но не пропорционально числу магнитов, а всего лишь на 20-30%. Кроме того видно, чем тоньше магнит, тем больше отрицательная составляющая в ЭДС (зона перед и после основного импульса). При толстом магните - на выходе ПОЧТИ постоянное пульсирующее напряжение, как после диода, и известное изречение "площадь над и площадь под равны" в данном случае не уместно.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 27.04.2015 в 11:31.
Именно так. Я говорил о зависимости ЭДС от скорости изменения магнитного поля и невозможности получить постояннку. А индукция поля непропорциональна числу магнитов из-за того, что изменяется конфигурация поля. Геометрические размеры магнитов (два магнита занимают объём больше, чем один).
| Ответ |
Страница 9 из 12
| Метки |
| ветрогенератор, неодимовые магниты |
| Похожие темы |
