Страница 9 из 10
11.07.2012 11:12 #81
Кину пипец. А в этом аппарате кин менять нет смысла.
По ходу дела было предположение, что это самосбор, а если трубу поставили от моника, то подушка - это закономерность. Отдавай аппарат хозяевам, и не теряй время.
Аватар для bevelsi
11.07.2012 11:24 #82
у меня есть кин на тот апарат
но там но там отклоняющая правильная,я думаю если его подкидывать, то сразу в разем мимо того дроселя
11.07.2012 11:28 #83
Сравни индуктивность отклонялки с нормальной и поймёшь правильная она или нет.
А я, вообще-то, писал про сам кин. Отклонялку могли снять с родного.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 11.07.2012 в 11:46.
Аватар для bevelsi
11.07.2012 11:47 #84
он обычная 50 герцовая
Аватар для bevelsi
13.07.2012 14:50 #85
поменял кин
осу поставил с этоу што стояла,но разорвало микруху кадровую,какие есть варианты?это уже вторая, питание не успеваю проверить.По тому кину;кадровая шла в разьём как положенно,а строчные катухи через дросель,
Аватар для corbyn50011
13.07.2012 15:20 #86
Цепляешь ОС с нового кина,или от моника примостырил? Подробней. Кадровые рвёт с новой ОС или старой,с монитора? При всём при этом дроссель есть? Или цепляешь без него?Будешь следующую кадровую ставить-ставь через дроссель ОС для начала.
Аватар для bevelsi
13.07.2012 15:35 #87
оса от моника
я думаю если пуду кидать осу новую то без дроселя,зачем он нормальной осе нужен?
Аватар для bevelsi
13.07.2012 15:37 #88
а забыл сказать
дросель при этом присутствует
13.07.2012 15:58 #89
Осу на КЗ проверил?
13.07.2012 16:33 #90
Сообщение от corbyn50011
Осу на КЗ проверил?
Межвитковое в ОСке не вызвонишь, нужно индуктивность замерять. У дефектной индуктивность будет намного меньше. По сопротивлению не вымеряешь.
Сообщение от bevelsi
На 50-герцовых аппаратах ОСки тоже разные бывают.
Обмотки ОС правильно развел на разъем? Если правильно, то рвет скорее всего из-за питания. Без м/с сколько её питание?
Страница 9 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00.
