Сварочный инвертор Foxweld Master 202
Страница 9 из 10
29.12.2020 08:54 #81
Гаснет лампочка. А что означает это слово применительно к сварочнику ?
И что вам мешает просмотреть плату на предмет холодных паек и проч. ? И замерить напряжение дежурки в норме и после проявления проблемы ?
29.12.2020 12:12 #82
Смотрите реле плавного пуска.Термо резисторы не шунтируются.Они греются и аппарат отключается.
29.12.2020 15:56 #83
Сообщение от gonta
Подскажите по такой проблеме: данный аппарат запускается, но секунд через 20-30 гаснет.
именно это ты скажешь на приемке у МАСТЕРА ... другие советы - вредны.
29.12.2020 17:26 #84
Не. может у человека руки растут откуда надо .За совет деньги не берем.
29.12.2020 20:25 #85
Сообщение от ник2010
окромя рук нужно иметь МОЗГИ СО ЗНАНИЯМИ ....
29.12.2020 20:32 #86
Это у него мания величия.Разберусь сам.
30.12.2020 16:37 #87
Снял плату БП, отмыл от грязи.Запустил отдельно на столе.Все щелкает, но ...
Полетело реле, точнее выгорели контакты почти полностью.
Поставил новое и заодно заменил электролитический конденсатор с 10 мкф на 50 мкф.
Пусть схема задержки немного дольше срабатывает-меньше нагрузка на контакты реле.
Пролачил, собрал, сжег 4 электрода-полет нормальный.
А тебе бы KRABIK в канун Нового Года хотелось бы пожелать денежных клиентов, хорошего настроения, здоровья и поменьше самомнения!
Удачи всем в НГ!
30.12.2020 21:38 #88
Сообщение от gonta
это ты ОБЯЗАН был сделать ДО создания темы ... но из-за
Сообщение от gonta
решил, что нужно бежать на форум ничего осознанного не сделав.
Аватар для dersp
31.12.2020 01:08 #89
Сообщение от gonta
Увеличение времени задержки вкл. реле, никак не скажется на времени жизни его контактов. Когда реле включается, банки фильтра входного выпрямителя уже заряжены. Контакты реле выгорают при аварийных отключениях (перегрев, залипание электрода, когда по совету "бывалых", хозяева аппарата отключают систему антизалипания).
31.12.2020 05:49 #90
Честно ?
Пользовался тремя разными аппаратами. Ни в одном из них реле антизалипание не отключало.
Дальше. Вообще-то, реле должно быть рассчитано на залипание электрода и кратковременный экстраток при залипании (пока не отработает система антизалипания). Если брать совсем дешевые китайские аппараты, там это правило может и не соблюдаться. Но я их не покупаю и с ними не работаю.
И еще. А разве бывают современные инверторы без (!) антизалипания ? Когда подбирал себе аппарат, пересмотрел кучу аппаратов и такого не нашел. Да, в дорогих профессиональных аппаратах его можно выключить. Но там и реле почти наверняка выбрано с учетом упомянутого экстратока. Да и вообще, скорее выбьет автомат на щитке или электрод расплавится ...
Страница 9 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 20:55.
