Зарядное устройство ЗУ.14.01 "Промсвязь" Новосибирск
Страница 9 из 15
516 208
29 2
03.01.2016 16:58 #81
Сообщение от anatoliy563
mocart, А вы то здесь причём? Вы образец интеллигентности, вежливости и воспитанности, Вас этому учили в семье, в учебных заведениях и наконец в среде обитания, имхо.
Лесть ... самое испепеляющее оружие ...
... исходил из рамок темы ...
Не клеилось ... опыт в изготовлении зарядных и ... можно заряжать конечно и слушать музыку ... но нужно соблюсти много но ... а оно надо ? ...
264 202
4 1
03.01.2016 17:10 #82
anat12, Ваше авторитетное мнение: можно ли рассматриваемым ЗУ заряжать АКБ через прикуриватель. Например, приехал на дачу, выключил ДВС, включил ЗУ в прикуриватель, АКБ заряжается, слушаешь музыку. Для АКБ почти созданы условия: как будто бы авто движется по трассе? Или я ошибаюсь?
Задачи ставите, по моему мнению, взаимоисключающие. Если слушать музыку с питанием от АКБ АМ -то потребуется мощный источник питания стабилизированный по напряжению, позволяющий компенсировать разряд батареи. и подключать его лучше всего не через прикуриватель, а "крокодилами" прямо к АКБ. Если заряжать АКБ устройством ЗУ "Промсвязь"-то можно и через гнездо прикуривателя. Форма зарядного тока другая по сравнению с зарядкой штатным генератором. Если музыка потребляет не больше, чем способно выдать ЗУ- то почему бы и нет? При этом возможны помехи от ЗУ.
1,233 63
62 32
03.01.2016 17:23 #83
Советую глянуть мою тему
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=21507
С помощью этого и перешивать мозги и слушать музыку и заряжать аккум. Проверено. На собственном Sandero.
0 3
07.01.2016 22:03 #84
Здравия всем.На работе в хламе нашлось такое ЗУ. Благодаря вашему форуму мне удалось его восстановить,но греется R22. Подскажите знатоки что не так, или так и должно быть. Сам я в радио почти 0. Спасибо.
264 202
4 1
07.01.2016 23:20 #85
Сообщение от Green95
Это резистор цепи десульфатации, он должен греться.
Проверьте исправность стабилитрона, подключённого параллельно R21. Если R21=0, то стабилитрон пробит.
При отключении от сети или исчезновении напряжения сети при заряде, ЗУ необходимо немедленно отключить от АКБ, иначе она через R21 и R22 разрядится.
Последний раз редактировалось anat12; 08.01.2016 в 11:40.
0 3
08.01.2016 19:08 #86
Стабилитрон цел(проверил). R21=24 Ом. Сегодня поставил старенький АКБ на зарядку, для испытания ЗУ. Заряжает всё вроде как в инструкции. Напряжение в начале заряда было 14,5В, ток 2,5-2,7А, вечером-13,5В и 1А.Одна банка так и не шевельнулась с плотностью меньше 1,1. И еще, почему-то вполнакала горит светодиод *переключить на 12В*. На ночь отключил, от греха подальше.
264 202
4 1
08.01.2016 21:03 #87
Вероятно, что в этой банке осыпалась активная масса и получилось замыкание пластин, поэтому в ней не поднимается плотность, да и напряжение на ней возможно ноль. По этой же причине вполнакала горит светодиод *переключить на 12В*. Попытайте её ещё день или два. Если ничего не изменится-то, похоже, батарею в утиль.
9 5
03.06.2016 15:25 #88
Сообщение от anat12
Anat 12, Вы уже собрали зарядку? Как работает? Что поменяли в схеме?
9 5
18.07.2016 08:21 #89
Всем привет!
Пришло время зарядить аккумулятор!
Вчера все-таки поменял стабилитроны, как мне ранее говорили здесь,
VD 14,15 (KC 468A) на Д814А и транзистор VT4 (КТ 315Г) на КТ 315В - была сломана средняя ножка. При зарядке, напряжение поднялось до 15,5 в (поднималось часа 2 - аккумулятор был на 75 % заряжен) и прыгало от 15,2 до 15,5, но светодиод (<100) так и не погас.
9 5
19.07.2016 10:46 #90
Всем привет!
В описании зарядного пишет, что заряжает ассимметрическим током, кто-то проверял осциллографом, действительно так?
Я на днях, после маленького абгрейда, заряжал свой 8-ми летний мутлу - хочу сказать прошла хорошая зарядка, даже индикатор показал зеленый цвет!
Страница 9 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 15:15.
