Ремонт цифровой ТВ приставки DVB-T2. Сканирование идет, а каналы не видит
Страница 9 из 12
25.08.2017 09:34 #81
КРАБ прикалывается.
Andreilaf2 А вы уверены, что неисправен только он ? Хоть бы фото платы(в хорошем разрешении и с освещением не как у "негра, забравшегося в тёмную ночь в угольную шахту и закрывшего за собой дверь") выложите.
01.09.2017 19:24 #82
Всем СПАСИБО нашел такую же приставку посмотрел 1 кОм
06.09.2017 21:50 #83
Собственно тема. Есть ифровая приставка dvb-t2, моедль точно если надо будет скажу позже. Ловит только 10 каналов, первый мультиплекс. К слову нахожусь сам в районном центре. До ближайших городов 80км и 100. Пытался поймать сигнал оттуда не получилось. Антенну поставил польскую. Пробовал сначала настроить без усилителя, первый мультиплекс сигнал и качество почти 100% у каждого, пытаюсь настроить второй мультиплекс, сначала показывает по нулям все, потом на секунду две показывает качество и силу сигнала больше 50% и опять по нулям и так циклично. Далее купил усилитель типа SWA-777 lux, по заверению продавца с ним должен ловить все каналы, но не произошло ровным счетом ничего. Стало только хуже, при включении блока питания в сеть картинка на экране виснет потом сигнал вовсе пропадает. Что еще пробовать я не знаю, может подскажете что нибудь! Блок питания самый простой "арбаком" выход-12в/100mА, без регулировки.
Хочу попробовать поменять на другую ДМ антенну.
Но все руки не доходят. И будет ли смысл тратится на новую антенну если результат будет такой же.
06.09.2017 23:50 #84
первое, что напрашивается - антенна. первый и второй мультиплекс передаются на разных каналах. желательно знать несущую каналов, а уже после этого можно делать вывод о замене антенны. ТЦ далековато стоят. высота антенны над землей?, может помочь не хуже усилителя...ну и сам приемник - проверить заменой на заведомо исправный...
07.09.2017 12:08 #85
Сообщение от aleksandr3891
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1504775732
Друг скорее всего мощным сигналом антенного усилка ты тольтко сильнее запираешь АРУ .
Ты корешок попробуй хоть из фольги всаргань такую антеннку , даж без усилка , а там посмотрим .
Тип файла: jpg АНТЕННА T2-12-3.jpg (84.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ozels; 07.09.2017 в 12:15.
Аватар для corbyn50011
12.09.2017 19:18 #86
Модель скажу позже....
ЕСЛИ бабушка задала оный вопрос-разжевал.
Вызывай чела по профилю.
НУБ-симптом.
12.07.2018 07:10 #87
решил не создавать паралельных тем, поэтому пишу здесь
ТВ приставка DVB-T2 Srong при включении в сеть минуя дежурный режим сразу переходит в рабочий. в дежурный режим не переводится ни кнопкой ни пультом. пульт исправен. на экране ТВ фирменная заставка есть а на каналы не переключается. все кондеры - электролиты годные. в чем может быть причина?
12.07.2018 13:32 #88
Лох прошивал .
Ищи джитаг или неси в помойку .
Аватар для николай59
13.07.2018 23:31 #89
Сообщение от shura.shulga
Меню присутствует?Войти в него можете?
14.07.2018 06:57 #90
Сообщение от николай59
нет.
я же написал: . на экране ТВ фирменная заставка есть а на каналы не переключается.
в меню тоже не входит.
Страница 9 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
