Телевизор Onida 29 Oxygen Thunder
Страница 9 из 9
Аватар для FIMA26
132 27
03.02.2014 20:50 #81
Сообщение от alexzand
Да,спутал с СЦ5388(БУ880)-те составники...10-12 баков
Опять спутал 2SC5388--BU808DFI(DFX) пжлста.
31 31
3 0
Отправить сообщение для Spyker с помощью ICQ
03.02.2014 21:10 #82
ВСЁ РЕБЯТ ГОТОВО!!! не стал я ждать деталей. своими силами справился. все работает. изображение в норме. растр теперь на месте. правда, когда без сигнала (синий фон) меню дрожжит. когда подключаю антенну все норм. еще звук при минимальной громкости немного фонит. может усилок такой "шумовой", не знаю. ща прогоню телек. потом мож попробую конденсаторы поменять по питанию УМЗЧ. еще вот переживаю за демпфер, нагревается. ну я думаю так и должно быть, это ж строчка. главное чтобы HOT выдержал нагрузки, а так доволен. вот какие детали поставил:
Сначала впаял ту самую катушку на плате ОС (а ведь дело походу и было в демпфере а не в ОС, просто под нагрузкой диод "проваливался" и жег все на своем пути). потом демпфер 5TUZ47 вместо RH3G (D505). дальше резистор защищающий полевик 39 Ом 5Вт вместо 33 Ом 3Вт (R528). Конденсаторы 1мкФ 250В 105° (C509) и 1мкФ 63В (С514). полевик IRF630 (Q505). вроде всё.
Всем огромное спасибо! Не раз мне здесь помогли. удачи всем в ремонте.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
03.02.2014 21:32 #83
Так прикрути алюминьку на 5TUZ47 поищи в хламе.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
03.02.2014 21:51 #84
Сообщение от Spyker
Что то мне подсказывает, что скоро всему этому опять кранты наступят, не ремонт это...
937 5
8 13
03.02.2014 22:38 #85
На сколько нагревается диод?
31 31
3 0
03.02.2014 22:50 #86
ну так средне. да там радиатор никак не впихнешь. рядом кондеры толстые и HOT со своим радиатором. да все должно быть нормально. посмотрим. самое главное ОС в порядке, а остальные детали если что не трудно достать
Аватар для FIMA26
132 27
04.02.2014 02:16 #87
Сообщение от Spyker
Я умоляю,вспомни как установлены диоды в 11АК30.
Выход есть всегда,даже если вас сьели у вас два выхода.
31 31
3 0
04.02.2014 10:37 #88
да все нормально. не надо никакого радиатора. это рабочий режим демпфера такой. он и так 5А 1,5кВ! поменял кондер по питанию звука 1000мкФ 35В (вытек электролит, он даже шипел когда его выпаивал). фон остался, но думаю телек староват, схема не совершенна. тем более труба подсевшая. пойдет на время.
Страница 9 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
