Страница 9 из 12
12.05.2014 05:58 #81
Попробуй поставить его до регулятора.
12.05.2014 12:33 #82
Подключил двигатель на выход удвоителя-получил 20вольт 0.9ампер,
подключил дополнительно к двигателю конденсатор 2200мкф параллельно получил 21.7вольта 1 ампер (без транзистора и перем. резистора )
12.05.2014 15:11 #83
Конденсаторы в удвоителе греются?
13.05.2014 07:51 #84
Нет,не заметил.
Для увеличения оборотов,чтобы увеличить силу тока можно добавить еще один транзистор подключив параллельно транзистору в регуляторе ?
13.05.2014 07:57 #85
Нет. Ток определяется блоком питания. Транзисторы могут только уменьшить его.
13.05.2014 08:37 #86
Сообщение от vishz
???????! Не лезьте в чужой рай! #75-#76
13.05.2014 08:50 #87
Это вы себе говорите или это ваш рай?
13.05.2014 09:04 #88
Сообщение от PaDuyC
Потому что в схеме удвоителя уже достаточная ёмкость стоит (С4,С5), всё остальные конденсаторы не нужны. С4 и С5 при работе с двигателем греются?
Потенциометр не должен быть более 1 кОм. Если коэффициент усиления по току КТ805 порядка 100, а сопротивление нагрузки около 10 Ом, то 100 х 10 Ом =1000 Ом. Потенциометр на 10 кОм будет работать на "самом краю" в секторе в 1/10.
И всё-таки, конденсатор большой ёмкости несколько поввысит напряжение. Хотя БП работает на высокоё частоте и ёмкости несколько мкф достаточно. Но его выходное напряжение промодулировано по амплитуде частотой 100 гц, есть участки с нулевым напряжением. Конденсатор большой ёмкости будет поддерживать выходное напряжение около максимума.
13.05.2014 19:26 #89
vishz
Изначально двигатель который хочет использовать eduard-amel предназначен для работы в фене на 100Гц без какого либо сглаживания. Всё что нужно достигнуто даже с перебором(20В вместо 17В). Зачем ещё огород городить? Раз конденсаторы не греются, то что они в фене возможно будут нагреваться,ТС видимо учёл. Так что флаг в руках у ТС, его огород.
13.05.2014 19:59 #90
Сообщение от eduard-amel
Нет,не заметил.
Можна , сынку , але краще знайды для цього тыпову схэму .
Страница 9 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 01:13.
