Сломалась головка тестера Ц4353. Схема электрическая принципиальная и схема расположения элементов комбинированного прибора Ц4353
Страница 9 из 12
15.01.2017 20:42 #81
Выбивает защита
Друзья вопрос по Ц4353 выбивает защита при нажатии вкл , рамка головы живая проверил ,измерения нет ни каких стрелка на 0 постоянно , на вид ни чего не отгорело , диоды норма , но шунт не звонится зато стрелка на мах уходит когда меряю М 830 , что делать и как его оживить ?
862 380
24 1
15.01.2017 21:26 #82
я так понимаю,что речь идет о прямоугольной кнопке над измерительной головкой? и что почитать для чего служит эта кнопка - религия не позволяет?, может быть эта кнопка и служит для того что бы защита сработала? а потом надо нажать на круглую кнопку (тоже над измерительной головкой), фото прибора, и как производишь измерения 830-м...здесь на файлообменнике есть много литературы по этим приборам..
862 380
24 1
15.01.2017 21:41 #83
почитай посты начиная с 73...
1,433 148
546 265
15.01.2017 22:51 #84
Сообщение от Щука
- а на зуб и нюх?
Открываешь книги по устройству - ремонту измерительных приборов и узнаешь для начала - АЗЫ.
16.01.2017 08:10 #85
Добавляю Фото , Данный прибор нужен внуку, начинающий радиолюбитель. Питание 4.2 V, на фото 2 резистор в режиме прозвонки М 830 защита срабатывает и стрелка на полную вправо . Дорожки все целые. Ремонтом тестеров не занимался.
Тип файла: jpg вид 1.jpg (97.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg вид 2.jpg (71.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg вид3.jpg (97.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg вид4.jpg (91.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg вид5.jpg (71.9 Кб, 0 просмотров)
1,433 148
546 265
16.01.2017 09:38 #86
Сообщение от Щука
- вот потому я и советую - или почитать книги - их достаточно в нете, или обратиться к тому, кто занимался и ЗНАЕТ.
862 380
24 1
16.01.2017 19:13 #87
раз это для внука, то вы будете постарше меня, но не на очень много.
ТО крабик. он обратился туда где увидел возможность ремонта (своими силами, но с подсказками) как говорил один из героев кино - безвозмездно,... но за гроши....
для того чтобы отремонтировать прибор, надо выполнить ряд действий.
1. необходимо договориться о времени выхода в сеть - это ускорит процесс ремонта. можно и не договариваться но это будет много дольше.
2. на поставленные вопросы давать конкретный ответ ( и только на поставленные вопросы) все остальное, не относящееся к ответу, в конце описания.
3. под рукой должен быть паяльник (лучше разогретый), схема прибора (здесь несколько постов выше человек поработал и выложил свой вариант, не заводской, но удобный для чтения)
4. литературу, которую крабик рекомендовал, надо скачать( она есть в нете и есть здесь на файлообменнике, там есть еще несколько изданий и в 2 или 3 имеется этот прибор)
вопросы:
пост №73 и далее, был прочитан? и что было сделано из того, что там написано?
ремонтом прибора будет заниматься ТС (топикстартер, то бишь вопрошающий) или внук, или вместе?
ремонтом тестеров не занимался,... но ремонтом радиоаппаратуры занимался?
это вопрос не из праздного любопытства, для общения на одном языке, понятным для обеих сторон надо найти точки соприкосновения... имеется ли скайп или аська для общения в живую?
у меня время минус один час от москвы, мне предпочтительно общаться вечером...
17.01.2017 06:19 #88
spasatell, ,благодарю, почта *** напишите ответ с тел я позвоню. Ремонт будет вместе ,а паять будет внук, пока им было обнаружено один диод д9 сгорел и рядом резистор , главное ему научиться общаться на форуме ,не бояться задавать вопросы -ведь всегда найдутся люди как Вы которые смогут помочь.
Последний раз редактировалось Admin; 27.07.2020 в 11:10.
2 1
27.07.2020 06:24 #89
Ц4353
Знакомый дал тестер сделать, все резисторы проверил, вроде норма, диоды прозвонил, тестер зашкаливает, в чем может быть причина? должен прибор работать без КМП201УП1А? я его выпаял.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
27.07.2020 06:43 #90
Если зашкаливает то скорее всего оборван шунт, подайте на на прибор на самом малом пределе ток величиной 60 мкА и посмотрите как себя ведёт прибор. Потом проверьте прибор на остальных пределах по току так вы выявите сожёный предел!
Та микросхема - защита и без неё прибор прекрасно работает!
Страница 9 из 12
тестер, ц4353
Часовой пояс GMT +3, время: 16:28.
