Фотоприемник V4836. Нет реакции на пульт
Страница 9 из 17
15.06.2014 16:37 #81
Сообщение от zznik
Перезапуск означает что каждый следующий импульс запускает таймер заново
т---
посмотрите ещё раз... перезапуск одновибратора НЕ сброс его в исходное состояние, а продление его работы
53 26
5 5
15.06.2014 17:03 #82
Сообщение от lllll
Да, действительно.
Хотя это нам ничего не даёт кроме усложнения схемы, но
значит имеем два варианта - АГ3 или логика
При АГ3 сушилка всегда отработает установленное время просле отвода рук, а на логике - не всегда - вот и все отличия
Последний раз редактировалось zznik; 15.06.2014 в 17:19.
15.06.2014 17:28 #83
krevickiy
Выбраня Вами схема мало подходит для управления сушилкой для рук.
Конечно можно и её довести "до ума", но от неё мало что останется.
Сохранив передатчик, приёмную часть можно использовать отсюда
http://www.masterkit.ru/zip/bm083.pdf
Вторая схема функционально больше подходит для Вашей задачи. Хотя выходной триггер вызывает сомнения.
Последний раз редактировалось lllll; 15.06.2014 в 17:48.
53 26
5 5
15.06.2014 18:03 #84
Сообщение от lllll
krevickiy
Шило на мыло
Абсолютно непонятно почему и в этом случае реле не подребезжать
По уму система при срабатывании должна увеличивать чувствительность фотодатчика а при отключении - уменьшать - тогда будет нужная петля гистерезиса.
Последний раз редактировалось zznik; 15.06.2014 в 18:11.
15.06.2014 18:25 #85
Гистерезис может обеспечить реле. Т.к ток срабатыбария и ток отпускания сильно отличаются, кроме этого свою лепту внесёт и пиковый детектор.
Но как бы там ни было схема с ЖМ предпочтительней других.
53 26
5 5
15.06.2014 19:04 #86
Сообщение от lllll
Может то может, но схема стала аналоговой, что для реле не есть гут
Пока дело дойдёт до срабатывания оно успеет потрепыхаться
На аналоге обычно перед реле ставят триггер шмидта
56 116
15.06.2014 19:55 #87
Сообщение от lllll
krevickiy
Продолжим варить суп из топора...
http://www.chipdip.ru/video/id000288571/
http://radiostorage.net/?area=news/1475
Вот такую схему применить хочется в части "приемник":
на вход > IR приемник
выход на базу VT3
Хотя тут кажется нужно по другому - на VT3 на базе и так +, значит нужно, чтоб VT3 закрылся. Т.е нужно инвертировать выход то , да?
Ну сам я сомневаюсь, но попробую
Для инвертирования, кажется нужен такой же инвертор как VT3 только наоборот или VT3 как инвертор убрать и сделать простой усилительный каскад?
Тип файла: png одновибратор- схема.png (7.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg sushilka таймером.jpg (196.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось krevickiy; 15.06.2014 в 21:05.
56 116
15.06.2014 20:10 #88
Сообщение от lllll
krevickiy
С мастер кит не хочется связывать. Был вчера в магазине "Радиоточка" в Казани искал N канальный полевой. Там увидел датчики управления клапаном для душа и мытья рук, 12в 150ма. Стоит 450р. Блок питания импульсный 12в 5А для м.вентеля 950р. Сам магнитный вентель 900р.
Т.е. цена электронного блока не так уж и высока на фоне всего другого. Ну не в кайф.
Вентиль я точно не сделаю, значит куплю. Остальное сделаю с вашей и божьей помощью. Надеюсь.
Спасибо
15.06.2014 20:41 #89
krevickiy
Схема на 555 вполне приемлима. В качестве вентиля могут подойти клапаны от стиральной машины. Остаётся решить вопрос с температурой воды http://market.yandex.ru/search.xml?&...ow=aprice&np=1
56 116
15.06.2014 21:28 #90
Сообщение от lllll
krevickiy
Да!!! двойные клапаны - класс!!!
Спасибо.
http://www.mosrembt.ru/c1_0010.htm
Страница 9 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 19:45.
