Контролеры и выпрямители для ветрогенераторов
Страница 9 из 11
08.01.2018 09:46 #81
Ребята, скиньте схему подключения ветряка вот таким образом.Один ветряк отдельно на два АКБ в 24в системе.
Тип файла: jpg akb_serial.jpg (48.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Владимир.74
08.01.2018 19:04 #82
Сообщение от Эриксон
А ответа и не будет. Сам сядь и подумай , с карандашом и бумажкой , рисуя диоды , почему так.
08.01.2018 19:56 #83
Сообщение от Владимир.74
Тогда понятно, никто этим не занимался, задумка есть но может подумал кто уже делал такое.
08.01.2018 22:44 #84
Не, ну есть изолирующие блоки питания. Когда первичка и вторичка гальванически развязаны. Поди проще dc/dc преобразователь на 24В сделать? Или совсем дубовый вариант - компаратор управляет релюшкой - на каком аккумуляторе меньше напряжение к тому и подключен ветряк (оба провода). И минимальное время удержания чтоб слишком часто не щелкало.
PS а что совсем все с оборотами плохо и напряжения не хватает? Есть ведь вариант три полных моста последовательно (понятно это по сопротивлению фигня).
08.01.2018 23:24 #85
http://windpower-russia.ru/showthrea...8871#post58871
Зайди ка сюда. Я как раз повышалку делаю . С порогом от 14В до 28. Всё что ниже 28В вытягивает . Вытягивает сколько потребуется. Подходит вариант как раз , тянуть хоть с 10В. Только там , номинал другой выставить в подстроечнике, и резик один подменить , если не хватит, вдруг.
Вещь должна быть в итоге. С номиналом 2кВт. В пике 3кВт. В перегрузе. Но потянет. Должно потянуть. Обдув хороший будет. Два 120 вентилятора, кажись. По минимуму. Посмотрю.
Аналога в интернете нет. Гром написал , что типа сварочника на 200А от АКБ получится. Да к прочему , редчайшое в инете видать для рукоделия. Не видел такое подключение транса.
На входе обмотки , первичка : (АКБ +щелочь) + (АКБ общий минус )
На выходе обмотки , вторичка : (АКБ + щелочь) + (АКБ + кислота).
Цитата : Подобная структура у дроссельных БП 12/19 для ноутов, если нет генерации или оборван полевик, то на выходе только питание.
Только вот подумал , надо сделать немного по другому. Не совсем то что тебе надо. Уверен почему то. Алексей , если что подскажет ...думаю. Он хороший человек. Спрашивай.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 08.01.2018 в 23:33.
08.01.2018 23:56 #86
Сообщение от KAA78
С преобразователями наигрался не помню уже сколько раз сжигал, с ними не прокатит надо что то другое. Мне подсказали на выходе из гены поставить два моста и каждая на акб, как думаете зарядка отдельно пойдёт? Обороты зависят от ветра, а ветер застревает в деревьях, выше поднять пока не могу.
17.01.2018 14:25 #87
Зайди ка сюда. Я как раз повышалку делаю ...
Картинка впечатляет обилием совершенно ненужных и опасных для базовых токов полевиков петель с использованием, вероятно, проводов с ПВХ изоляцией. Проволочная петля в базовой цепи работает как одновитковая обмотка воздушного трансформатора.
На двух рисунках показаны монтажные схемы DC-DC преобразователя на основе микроконтроллера. 4.5 В => 400 В за один каскад ключа, дросселя и диода. Сегодня это уже раритет и размеры платы с использованием бескорпусных элементов получаются 3-4 раза меньше...
Для Вашего варианта могу посоветовать сделать аналогичный проволочный монтаж по предварительно разработанной монтажной схеме.
Видны конденсаторы разных фирм-производителей, что нежелательно. Перед использованием их необходимо формовать малым током в соответствие с ТУ на них. Качество и толщина электроизоляционного слоя окиси аллюминия должны быть созданы до начала работы в составе силовых схем, а не в процессе работы. Но, возможно, Вы об этом знаете...
Тип файла: jpg Проволочный монтаж 3.JPG (216.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Проволочный монтаж 2.JPG (78.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Проволочный монтаж 1.JPG (173.7 Кб, 0 просмотров)
17.01.2018 15:41 #88
Казах друже, а Ви не боитесь Грома?
Гнев туапсинского шахтера изпитивали?
Хотя я сам комунист, но буду молится за Вас.. !!!!!
17.01.2018 16:04 #89
Сообщение от hrpankov
А его конструкция уже освящена святой водичкой и не подлежит критике инженера атеиста? Вся надежда на Вас, hrpankov. Только Ваши молитвы и помогут защитить от "гнева" "шахтёра"...
06.01.2019 11:50 #90
Здравствуйте форумчане!!! У Вас здесь впервые, завела проблема. Строго не судите, в тонкостях электрики не разбираюсь. Купил на алиэкспесс ветрогенератор на 800 Вт, 48 В, с ним шел контроллер заряда, соответственно с параметрами до 800 Вт, 48 В. Китаец - молодец, прислал ветряк и контроллер на 24 В. Беда в том, что у меня уже собрана солнечная система на 48 В. В системе последовательно 4 аккумулятора по 12В 200 Ач, 6 солнечных панелей по 250 Вт и инвертор Sila 4000 M-MPPT. Теперь вопрос, можно ли купить контроллер заряда на 48 В, будет он работать с ветряком на 24 В? Нигде не могу данной инфы.
Страница 9 из 11
mppt для ветрогенератора
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
