Доброго дня!
Не дает покоя отсутствие защиты. имею печальный опыт даже с этим БП. В ютубе посмотрел ролики Михаила Майорова по сборке ИБП. Из его схемы выдернул линию защиты. Будет ли работать без каких-либо изменений или требуется перерасчет? Спасибо, с уважением.
Последний раз редактировалось krevickiy; 02.08.2015 в 13:39.
Всем доброго вечера!
При подключении нагрузки(автолампы две в параллель 10А) к одному из двух бп лампы замигали и он больше не включился. При замере напряжения на ножка питания 1-4 ir2153 оказалось = 8,6 В. На втором идентичном бп показало 10В.(он работает) Вероятно нужно уменьшить значение резистора нагрузки (подобрать чтобы U питания было 14-15 вольт) Отсюда вопрос: нужно ли пересчитывать сопротивления стоящие на затворе ключей. Постоянное напряжение на входных мостах 297В на обоих бп Спасибо |
В процессе использования тандема - БП и 2 элемента пельтье(стало два по многим причинам) выяснилось что при использовании выводов выходного трансформатора +5, +12, - возникает сильное падение напряжения с 13.8 до 9в .При этом падает и мощность. Потребление тока всего 9А. При смене выводов на +5 "-5" напряжение поднялось до 20в. Такое напряжение выведет пельтье из строя.
Эквивалентная нагрузка подобранная для 13.8в на 20 вольтах показала падение до 16в, ток при этом был 15А. Снизил напряжение до 17вольт на другом БП(ранее собранный /см.ранние посты здесь же/) .Напряжение при нагрузке упало до 14.5в а ток стал равен 13А- то что нужно. Я собрал ШИМ на IRFZ44N - при включении вылетели оба ключа(схема ниже) Вопрос: как на ИБП снизить напряжение? Спасибо. |
Предположительно, падение напряжения (мощности) при двух элементах Пельтье является по причине недостаточной мощности трансформатора. При использовании выводов 5 В - 12 В максимальный ток не должен превышать 50% от максимального тока по источнику 12 В. К сожалению, простых способов регулировки (стабилизации) напряжения на IR2153 нет. Можно попробовать применить два трансформатора, соединив их первичные обмотки параллельно, а ко вторичным подключить нагрузку, чтобы каждый трансформатор питал свою нагрузку. Кроме того, надо убедиться, что трансформаторы предназначены для работы в двухтактных схемах. Также надо проверить просадку напряжения на выходе выпрямителя ~220 В.
для vishz
Трансформаторы сняты с плат ИБП компьютера 350W. На 12в выдает 14А, судя по наклейке на корпусе, что вполне достаточно. У меня два блока параллельно работало.Падение было меньше 2в ~ , ампераж чуть выше но..., если вылетит один - потянет и второй за собой. Защиту так и не поставил (свалился на месяц с позвоночником), поэтому оставил только один БП. Вставил на пустое место маленький трансформатор для автономного питания кулера. А всё же, - ШИМ регуляторы сюда не подойдут или это решаемо этими средствами? Спасибо PS. Если есть схемы Шим регуляторов, большая просьба выложить, если конечно это подходит для ИБП |
