Питание 10 Вт диодов от 220 В постоянного напряжения
Страница 9 из 11
0 7
29.06.2015 17:54 #81
Хуже гораздо! В баню. А по поводу безопасности сто лет уже где не был везде 220. Термостойкий КАБЕЛЬ и защитные плафоны. вот только жутко угнетает полумрак и не побриться. А увешивать все стены лампами по 40-80ват вообще не интересно. а в душевую кабину вполне можно на верх под защитой 4шт герметично. Тем более современные материалы всё позволяют.
242 655
6 135
29.06.2015 21:22 #82
Для особоопасных помещений применяется освещение с напряжением не выше 36 В. В чем проблема сделать освещение 12 в. Один знакомый так и сделал в доме после ремонта. Освещение мветодиодное 12 в. И с солнечными панелями хорошо стыкуется.
0 7
30.06.2015 00:33 #83
Сообщение от ctc655
Ой всё у каждого свои интересы я не в поле и не в лесу тема не о тб.
Только по существу. ..! 12в это-50кпд.
А если честно не удержался. часто вы или ваши дети трогайте то что горит огонь это или люстра в гостиной а розетки все закрыты или сестричка не пользуется невидимками? А может вы воду в бане плескаете на лампы 12в и кайф ловите когда вас трясет? Дураку даже свечку держать вредно, а детей воспитывать надо, и делать всё с умом и счастливы все. А те кто просто вешают лампу 220 к потолку в бане или хим лаборатории надеясь не зацепить её ковшом или уберечь от капель бора сами знаете кто!
А я только за правила тб.! Но это дело каждого и цели у каждого свои и это не та тема!!!
А извините если я попу боюсь вытереть плохо в темноте или просто темноты что вы ищете отмазки чтоб не отвечать на вопросы?
А какая температура средняя у вашего знакомого там у меня 90°? И как они светодиоды у него остывают ну или не греются? с ходу можно и стену сломать больно только будет сгорят быстро да не в удачный момент! Ах да вы же про дом после ремонта. Наверное и чайник и обогреватель в холодную зиму и тв и холодильник и Т. П тоже от 12в. А еще зарядки от телефона. А если я переноску хочу на сд. чтоб руки смог от масла отмыть при свете а не в темноте искать фонарик? А ещё ещё ещё ой боюсь идей свгих....
Последний раз редактировалось Павел nikk; 30.06.2015 в 01:09.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
30.06.2015 06:41 #84
А если честно я не физик но понимаю процесс, а вы? где я не прав?
Объяснять Вам Ваши ошибки, кажется бесполезно, поскольку Вы слишком большого мнения о собственных знаниях, и не слышите что Вам говорят (пишут). Подключите 21 светодиод к своему девайсу и увидите, как работает закон Ома.
242 655
6 135
30.06.2015 07:57 #85
Уважаемы Павел nikk. Вы видимо очень молоды и самоуверенны. Любое воспитание не дает гарантии от утечек тока от неправильно выполненной проводки. А это жизнь, ваша и ваших близких. Об этом нельзя забывать никогда!
Помещение бани относится к помещениям с повышенной опасностью ( по причине повышенной влажности и высокой температуры). Поэтому там надо применять специальные светильники закрытого типа класса не ниже IP54. А в таком плафоне ваш светодиод "задохнется". Поэтому может лучше заменить один 10 Вт светодиод на много маломощных и распределить их равномерно по всей площади потолка? Почитайте про то как надо выполнять освещение в банях, саунах, душевых.
85 17
4 0
30.06.2015 08:33 #86
Может проще на светодиодных лентах на 12 вольт сделать! Брал на АЛИ 5 метровые ленты за 3$! И безопасно и не греются!Там есть и в силиконе и на клейкой основе для работы во влажных условиях! Дело в том что чем выше ток, которым питается светодиод, тем ниже его КПД. Это широко известная истина-поэтому я Вам и предлагал использовать 21 светодиод,но ток уменьшить в 2 раза и при том же световом потоке-выделение тепла будет меньше! А насчёт КПД светодиодов почитай здесь- http://reefcentral.ru/forum/topic/57...todioda-na-30/
0 7
30.06.2015 11:05 #87
Идея состоит в том: есть герметичный корпус в который через пусть термапластины на теплотрубку диаметром 10мм посажены матрици, трубка закрыта тепловым экраном и идёт ближе к полу где t° ниже там стоит радиатор. получается полностью герметичная система, стекло бить не кто не будет. А если совсем не везёт тогда http://ftemk.mpei.ac.ru/bgd/_private...astota_rod.htm
Мысли о лентах ненравиться тем что нет им не какого доверия очень быстро тускнеют темнеют темболее в жаре максимум декоративный эффект. Да и баня уже давно стоит нет желания что то сильно менять.
Спасибо nimok ссылка интересная подумаем как лучше.
Последний раз редактировалось Павел nikk; 30.06.2015 в 11:12.
0 7
30.07.2015 18:54 #88
Вот что из этого всего получилось. матрицы греются до 65гр, резистор до 150гр. Конденсаторы обмотал изолентой чтоб не стучали друг об друга.
Контакты на матрицах надо замазать поксиполом, что бы случайно не задеть ломом
Экономия очевидна света много потребление одна 100ватная лампа.
Цена вопроса 3 радиатора по150р, 3 конденсатора 6.8мкф по 70р, 1 конденсатор 220мкф за 150р, резисторы 40р, корпуса и предохранители 100р, 9 матриц по 16р, 20метров кабеля, и того около 1500р.
( сколько стоит лампа накала, патроны, 9*40ВАТ=) НЕ ЗНАЮ. Но разница очевидна. И она в пользу матриц. (зашел посмотрел драйвера самое большое что нашёл это 80ват 40вольт. Ценой около 1500 р, размером с пол буханка хлеба).
Тип файла: jpg 20150729143358-1.jpg (705.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20150730182212-1.jpg (221.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20150730182105-1.jpg (189.5 Кб, 0 просмотров)
161 215
3 2
30.07.2015 19:19 #89
Не пройдёт особо много времени - и конденсаторы такого типа будут пробиты. Ибо ненадёжны. Проверено на гораздо меньших токах. Будет большой "пых", и сгорит светодиод. Кстати, а диоды где в схеме? Не нужны в целях экономии? Если так, то ещё и электролитические конденсаторы под угрозой, долго не проживут. Как говорится, с лёгким паром! (и дымом заодно).
0 7
30.07.2015 20:56 #90
Сообщение от Guaho
Кстати, а диоды где в схеме? .
Диодный мост стоит (примотан к электролиту).
По поводу конденсаторов не чего не могу сказать. А вы что можете посоветовать?
Страница 9 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 15:16.
