Обсуждение: Мультиметр Ц-4315
Страница 9 из 14
0 6
13.07.2016 09:55 #81
По цоколевке П2К вопрос! Контакты считаются по часовой от кнопки включения, с низу слева 1?Интернет дает разные сведения!
862 380
24 1
13.07.2016 10:37 #82
здесь на файлообменнике лежит книга наухатько а.г. комбинированные приборы и кузин. кузина. ремонт комбинированных приборов. там еще есть пара схем, немного отличимых от того, что описано. там кстати между 12 ногами указанных переключателей стоит перемычка. отсутствие конденсаторов говорит о невозможности измерять емкости. если на панели переключателя имеется предел измерения емкости, то в прибор внесли изменения (или по ошибке или намеренно). выкладывай фото потрашков
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
13.07.2016 10:38 #83
Сообщение от rd3q
На схеме оно под звёздочкой,по видимому его и не было!
Небыть его не может, там сопротивление довольно приличное, больше одного кОма, видать его раньше спалили и какой-то горе-ремонтник заменил его перемычкой и то криво запаянной!
0 6
13.07.2016 11:12 #84
Вопрос сейчас в другом! П2К распаяны на приборе непонятно как! В прибор ни кто не влезал!Я единственный владелец.Совсем запутался с контактами переключателей П2К ! Или на заводе распаивали как удобней в монтаже?Не пойму! Фото сейчас сделаю!
0 6
13.07.2016 11:47 #85
Фото загрузились только в архиве. Спасибо spasatell за книги!Разбираюсь!
Тип файла: rar IMG_20160713_113118.rar (1.83 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: rar IMG_20160713_113156.rar (1.51 Мб, 0 просмотров)
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
13.07.2016 15:08 #86
Сообщение от rd3q
Такое вполне возможно и порой встречается, главное соответствие контактов внутри группы.
0 6
13.07.2016 16:34 #87
Всем помогашим большое спасибо. Прибор починил. Были неисправны: диод Д3,резисторы R25 R26. Как ни странно,но кондесаторы С3 и С4 отсутствовали и резистор R27 (была перемычка)изначально!Помогли книги с файлообменника по измерительным приборам.
0 6
13.07.2016 17:22 #88
Ещё один вопрос!Если увеличить сопротивление на входе переменного напряжения, аналогично сопротивлению на пределе 1000В,сумма сопротивлений R19+R20+R21, на 18 МОм , измеряемое напряжение увеличится до 2000В?
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
13.07.2016 18:01 #89
Сообщение от rd3q
Посмотрите как меняется сопротивление от предела к пределу*
500V - R20 - 5MOm
1000V - R21 - 10MOm
увеличение в два раза, если желаете увеличить предел до 2000В то добавочное должно быть в два раза больше чем R21 то есть 20МОм.
0 6
13.07.2016 18:09 #90
Но на 1000В в цепи прохождения измерения по схеме стоят R21 R20 R19 и R35? В сумме 18МОм +22..33кОм? Хотя если брать чисто для предела 1000В то для 2000В +10МОм! Как же правильнее? Или получается на 10МОм падение 500В - тогда правильно 20МОм!
Последний раз редактировалось rd3q; 13.07.2016 в 18:15.
Страница 9 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
