Принципы построения БЕЗЖЕЛЕЗНЫХ аксиальных генераторов для ветряка на постоянных магнитах.
Страница 9 из 78
942 4
166 1
02.03.2016 01:04 #81
Сообщение от Владимир 38
как то мне попалась объявление ,продают листовую медь 1мм толщина. 300мм ширина. вот её можно в 4 фазы и более. ВОПРОС как расчитывать? то есть заменить провод дорожками в виде той же волны. к примеру, если катушка проводом 1мм и 40 витков. дорожка листовой меди в волне получится тогда какой ширины?
М-да.
Ну, наверное, просто в школе плохо учился. Если нам подходит КРУГЛЫЙ провод диаметром 1 мм, т.е. с площадью поперчного сечения около 0,76 кв.мм, то, по условиям проводимости, нужно выбирать такую же площадь, т.е. ширину дорожки 0,76 мм., а по другим условиям, например, по нагрузочной способности - другую ширину.
Типичный вопрос заводского снабженца - не завезли проволоку - можно лист на полосочки порезать? .
Может быть, все таки, начать не с нарезки листов, а с ТРЕБОВАНИЙ К ВЕТРОУСТАНОВКЕ ?
Она тогда, по дороге проектирования, сама определится конструкция обмотки и размеры ее частей - в мире работают десятки, если не сотни миллионов всяких генераторов десятков тысяч разных конструкций. Тут придумывать велосипед - вовсе не нужно. ДОстаточно использовать лучший опыт для наших требований.
942 4
166 1
02.03.2016 01:10 #82
Сообщение от Svmhome
откуда будет браться напряжение? Оно напрямую зависит от длины проводника. А если заменить в широкой листовой медью, то напряжение будет низким, при высоком токе.
А требуемое от генератора напряжение зависит от исходных требований к самой ветроустановке. Одним нужно высокое напряжение и большая мощность - пилораму вертеть. А другим нужно полевой шалаш осветить какой-нибудь лампочкой.
Рассуждения о напряжении и силе тока - бесполезны покуда неизвестно назначение ветроустановки, а оно у всех установок разное. Промышленность выпускает самые разные, достаточно эффективные.
16 12
02.03.2016 10:33 #83
Я писал по поводу напряжения относительно цитируемого сообщения, там было написано о том, чтоб заменить 40витков на одну пластину, что в значительной степени повлияло бы на генерируемое напряжение.
Если Вы так рекламируете серийные генераторы, зачем Вы на этом форуме, чтоб во все обсуждения вставлять, что лучше купить уже готовый и не париться?
403 464
8 187
02.03.2016 11:14 #84
Сашун, на этом форуме (да и на других похожих) в основном рассматриваются системы: АКБ - преобразователь в 220В, 50Гц. Всё остальное - крутилки и игрушки. Поэтому все и передирают друг у друга....
837 297
47 1
02.03.2016 11:56 #85
Прав, РемЭл220. Никто не хочет ничему учиться. Предпочитают получить точный ответ на дурацкий вопрос. Пример: - какой ветряк лучше использовать, вертикальный или горизонтальный? И пошло-поехало. Начинается математическое моделирование, 3-D принтеры печатают профильные плоскости НАСА и т.д. Собрали - не работает! Плагиат (воровство) никого ещё не озолотил. В школе и институте математику и физику проходят, а нужно ИЗУЧАТЬ!
Один из великих и, что важно, честных физиков, Ричард Фейман, однажды сказал - "вся современная физика- обман!" Вот и блуждают любители халявы в трёх соснах.
Потом появляются "первооткрыватели", у которых результаты их "экскрементов" расходятся с теорией, о чём они с радостью объявляют всем. Грустно!
942 4
166 1
02.03.2016 13:37 #86
Сообщение от САТИР
Именно так. Причем большинству даже лень просто посмотреть в характеристики промышленных устройств, разобрать их и попробовать понять, почему тот или иной элемент конструкции сделан так или иначе.
Вспоминаю "рацпредложение" 30-летней давности. В установке на подшипнике скольжения был установлен качающийся кривошип. Наблюдался быстрый износ вкладышей в условиях смазки под высоким давлением. Рационализатор предложил сделать ось и вкладыши резьбовыми - оно же, по его рассуждениям, увеличится площадь поверхностей давления и износ должен уменьшиться ! Так они в цеху уже начали мудрить как резьбу на оси нарезать!
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
02.03.2016 14:08 #87
Сажите если в катушке есть сердечник то какое ЭДС наводится от сердечника или от провода? Не мешают ли они др другу?
503 351
142 0
02.03.2016 14:40 #88
...может неправильно понял вопрос но: пролетающий мимо катушки магнитик наводит в нее индукцию, независимо сердечная она или безсердечная, и та индукция наводит ЕДС на ее концах и если протекает ток в катухе то он наводит в сердечнике противоиндукцию со всеми последствиями...
942 4
166 1
02.03.2016 14:44 #89
Сообщение от НиколаМастер
В генераторе ЭДС в катушках создается электромагнитным полем. В катушке с железным сердечником - по закону Фарадея. При изменении потока магнитной индукции в сердечнике катушки в катушке появляется ЭДС самоиндукции, а в катушке, замкнутой на нагрузку - ток, создающий в сердечнике встречную индукцию, препятствующую изменению магнитного потока в сердечнике. Подробнее - в учебнике физики для 9-го, по памяти, класса - где про электромагнетизм изложено.
503 351
142 0
02.03.2016 14:53 #90
Если бь я знал, то съекономил бь свои усилия...
Страница 9 из 78
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
