Вышка для ветрогенератора. Основа ветроустановки.
Страница 9 из 18
27.05.2016 17:22 #81
Владимир.74, Да вот как-то такой ток показывает.
Сам понимаю, что мало.
KAA78, Лопасти устанавливал брат и сказал, что иначе их не прикрутишь.
Там пазы есть. Но всё таки я проверю завтра. На одном форуме уже читал, что кто-то неправильно ставил лопасти.
Так как проводка и контроллер сам ставил и крепил.
Посмотрю завтра. Сами понимаем, что что-то не так )))
Да и ветряк установил на дом. Даже очень хорошо получилось. Брат крепление изготовил. Я в инете ролик видел и захотелось.
У нас сейчас ветра 15-20 м/с и ливни, так что крутит его хорошо.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
31.05.2016 23:58 #82
3 и 4 секции ( она же , бывшая третья, разделённая на меньших две). С защитой...
Третья готова, покрашена, сохнет. Четвёртую нужно доводить до толку, сверловка , упоры под фиксацию...в общем есть над чем подумать.
Поварил с 14 ступеньки кольца ( арматуры 8 мм было только 100 м, нужно докупить метров 20 ещё). теперь ветром ношусь вверх в низ. когда за спиной что то есть, морально легко.
Варил снизу вверх. Но вначале секцииями, на низу. Потом подымал заготовки и приваривал к ступенькам.. Осталось их покрасить...вот это геморой будет...
Пятая секция начинает врастать в траву уже...
...выходных катастрофически не хватает.
Тип файла: jpg 20160531_181027-768x1024.jpg (124.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160531_180929-768x1024.jpg (201.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160531_180910-768x1024.jpg (243.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160531_181136-768x1024.jpg (251.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160531_180946-1024x768.jpg (287.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 01.06.2016 в 07:19.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
01.06.2016 01:00 #83
Класс! Главное - предохраняться Я сам заработал "боязнь высоты" после замены ламп топовых огней на мачте своего, не самого большого парохода
619 325
3 22
06.06.2016 00:30 #84
Поварил ещё 8 колец, тех что с низу не хватало.
Поднял 3 секцию...по тихиньку "растём"
Поставил второй ярус растяжек.
Фото самодельных натяжителей тросов.
В общем времяпровождением доволен..
С верху такая красотища !! А всего навсего то 17 метров. К высоте привык...
В следующий раз возьму мобилку на верх...сфоткаю видосы, которые открываются.
Тип файла: jpg 20160605_163624-768x1024.jpg (185.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160605_163819-768x1024.jpg (199.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160605_163540-768x1024.jpg (274.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160605_163615-768x1024.jpg (297.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 06.06.2016 в 00:50.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
06.06.2016 02:46 #85
Ты, всё-таки не хочешь ставить "антискрутинг" как Сашун советовал... А зря - всего три дополнительных троса на втором уровне, а надёжность резко возрастёт, особенно при резкой смене направления ветра.
619 325
3 22
06.06.2016 06:36 #86
Сообщение от SHUR66
Я просто не понял сути. Где посмотреть ?
Трос у меня ещё есть.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
07.06.2016 04:07 #87
Да где то вначале ссылка... А смысл в том, что сверху , там вышка тоньше, с каждого крепления идет по две растяжки, но снизу они крепятся на разные, это не даёт самой вышке свернуться вокруг вертикальной оси
619 325
3 22
13.06.2016 21:04 #88
В эти выходные без фото.
Занимался креплением выдвижной секции . Вваривал пластины, толщиной 8 мм. Три штуки. Вкладыши / пластины из 5 мм железа. Во всём просверлены отверстия 13 мм. Так же просверлены отверстия в уголках 4 секции. Крепиться на 6 болтов (три сверху, три снизу) . Должно быть более, чем надёжно.
Вопрос с подыманием этой секции , по пазам, планируется съёмной 500кг лебёдкой.
Вес ерундовый... но не думаю... общая длинна выдвижной метра 4 ( выдвигаться только на 2,8 м) вес кг 30, не менее. + генератор, поворотный механизм, винт, мелочёвка. Кг 100...120 будет...наверное.
Так вот думаю лебёдку пользовать, или думать что то стационарно, с ручкой, цилиндром, тросом, и механизмом/фиксатором.
Между прочим, третью подымали в прошлые выходные так :
Верёвка через блочёк. Один конец за секцию , через блок на самом верху узел, на мне пояс, я прищёлкнут к этому узлу. Конец на низу.
И я....на самом верху....в середине трёх гранки, в полной левитации. И отец руками тянет свой конец вниз...легко подымает...я опускаюсь, своим весом делаю противовес. 80 кило как никак.) а секция плывёт вверх. Я чуть помогаю, притягиваюсь руками к низу, так как к весу секции добавляется вес трёх тросов...
Потом прищёлкнул узел к поперечке вышки, отсоединился сам...вылез наверх, зафиксировал секцию к вышке. зацепил лебёдкой , натянул , отсоединил секцию...и всплыла к верху окончательно. Провернул по оси в нужное положение. Закрутил болтами фланцы....ну в общем час времени, вместо 7 циклов игры с лебёдкой, подымание онной в пределах 2,5 метров. И часов 6. (Самое геморное, это разматывать лебёдку).
Ну как то так....романтика.
503 351
142 0
13.06.2016 21:13 #89
Oчевидно и очевадно у Вас литературное дарование. Изволите описать вид с топа мачти? Жаворонки, ласточки, грачи?
619 325
3 22
13.06.2016 21:51 #90
Сообщение от hrpankov
Да...
С засмотревшейся на землю вороной можно встретится.
Высота всего навсего 17 метров. На верху красота, лепотааа... ветерок гуляет...по соотношению с низом, весьма заметна разница.
...начал завидовать птицам.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 13.06.2016 в 23:12.
Страница 9 из 18
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18.
