Самостоятельное изготовление печатных плат разных размеров
Результаты опроса: Действительно ли это новый метод?
Да раньше не слышал 5 13.16%
Слышал, но не использовал 19 50.00%
Использую для своих конструкций 5 13.16%
Использую другой метод 9 23.68%
Голосовавшие: 38. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 9 из 10
Аватар для DmitriyVDN
05.04.2010 17:51 #81
IIIIII а вы попробуйте
лично у меня нет никого желания применять кислотные флюсы на основе глицерина
пользую чистый. устраивает,
Аватар для salyamkamrad
05.04.2010 23:09 #82
Я тоже глицерин использую, но не в чистом виде, а подливаю его в спиртовой раствор канифоли. Канифоль в смеси с глицерином проще смывается, чем остатки обычной спирто-канифольной смеси.
06.04.2010 16:47 #83
DmitriyVDN
Попробоваль, как Вы рекомедовали, глицерин в качестве флюса.
Свежеобдуженые платы и детали, действительно, паяются хорошо. А вот "из коллекции", слегка посеревшие не дают удоволетворительного результата. Серебрёные потемневшие выводы резисторов МЛТ облудить удалось только после механической зачистки.
06.04.2010 19:20 #84
Сообщение от llllll
DmitriyVDN
ну вот а говорили кислоты добовлять надо
я и дорожеки облужеваю на новых платах с глицерином получается чуть хуже заводских (видно след если неравномерно проводишь паяльником)
жаль ванны нет
Сообщение от llllll
согласен есть такая проблема только я предлагал платы паять а не приводить "из коллекции" в надлежащий вид
06.04.2010 19:58 #85
Иной раз деталь дожидается своего времени годами. Не отправлять же добро в мусор
06.04.2010 20:24 #86
добро в мусор это расточительство
иной раз такое попадается что и ортофосфорная не помагает
хлористый цинк выручает
09.04.2010 12:25 #87
детали
Скальпелем такие детали удобно зачищать. Бывают такие раритеты - никакая химия не поможет.
02.07.2010 07:27 #88
Добрый день.
Столкнулся с проблемой - использую фоторезист в баллонах Positiv 20 (Бельгия):
http://protonrf.ru/old/biblio/positiv20.htm
и аналог, про-ва Германии. Прекрасно всё получалось и вот на днях при естественной сушке, через 1-2 мин., после нанесения на слое фоторезиста стали появляться "проколы""/проплешины, от крупных, до очень мелких, да и сам слой не глянцевый, а сатиновый. Читал, что это может происходить из-за повышенной тем-пры в летний период. Ну пишется в инструкции, что тем-пра сушки 24 часа, при 20 градусах по Цельсию. За окном 22 градуса по Цельсия и что, вот эти 2 градуса портят всю "картину"? В общем собственно - из-за чего может происходить такая неприятность? Каковы причины и методы устранения? Всё было так хорошо, блин. У кого, какие мнения. Заранее благодарю за помощь.
02.07.2010 10:03 #89
С подобным сталкивался. Мелкие точки возникают из-за пылинок. Рябь - следствие толстого слоя лака. Болишие проплешины результат загрязнения. Устранить возникновение таких дефектов удалось только тщательной подготовкой заготовок и нанесением лака на "карусели". От самостоятельного нанесения фоторезиста я отказался. использую материал с нанесённым фоторезистом. Без мороки приобретаю лист с фоторезистом на фирме занимающейся производством ПП. Приобретал так же в "ВОЛЬТМАСТЕРЕ".
02.07.2010 19:09 #90
Нет, толстый слой, пыль, загрязнения, и пр., у меня это всё исключено. Об этом и речи быть не может. Всё тщательным образом ... , ну в общем этого быть не может. Раньше всё получалось на ура. Ничего не менял в процессе, а оно вот не хочет. А материал с нанесённым фоторезистом у нас купить негде. По большому счёту и мороки не испытывал.
Страница 9 из 10
печатные платы
Часовой пояс GMT +3, время: 06:14.
