Асиальный генератор на 40 магнитах N48 40*15*10 и 15 катушках для гибридного ветрогенератора
Страница 9 из 29
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
23.02.2017 18:38 #81
Оптимизировал, что мог - см. картинку.
Вывод.
Из-за экономии на магнитах и неудовлетворительной их формы выйдет-получится, в лучшем случае, 150-200-ваттный "дырчик" или, как любит говорить Рэмель220 - "крутилка". При условии, что индукция в воздушном зазоре составит 0,55-0,6 Тл.
На мой взгляд, "игра не стоит свеч". Т.е. эти магниты следует продать, а не продолжать вкладываться в маломощный генератор.
Дайте мне эти магниты и я Вам сделаю 0,5 кВт генератор.
942 4
166 1
23.02.2017 20:01 #82
Сообщение от Владимир.74
Пиковую (кратковременную) мощность 500 ватт (ток 30 ампер на зарядку 12- вольтового аккумулятора при напряжении 16 вольт) даст и такой генератор, который я посчитал. Просто маленький статор (16 см диаметр по серединам катушек) в это короткое время будет греться мощностью 675 ватт - может потрескаться.
Надо заметить, что такое может случиться в посчитанном генераторе только при 190 об/мин - до такой скорости ветряком с вертикальной осью он, ясное дело, при быстроходности ветроколеса 1,8 разогнаться просто не сможет, поэтому "тепловой удар" ему не угрожает.
А так, номинальная частота вращения посчитанного генератора (для тока 12 ампер) - всего около 130-135 об/мин.
Если считать КИЭВ ветроколеса 0,3, то мощность ветрового потока через ветроколесо должна составлять 1000 ватт.
Такой мощности при скорости ветра 7 м/с соответствует ветроколесо с ометаемой площадью 5 кв. м. (1,2*5*7*7*7/2=1030).
При ветре 7 м/с и быстроходности колеса 1,5 окружная скорость на внешнем диаметре 10 м/с, т.е. частоту вращения 135 об/мин (14 рад/с) имеет колесо диаметром 1,45 метра.
Соответственно высота такого колеса должна быть около 3,4 метра.
Немало, но вполне возможно, особенно - для 2-ярусного ветроколеса.
Если же Пилот55 хочет иметь полезную мощность 200 ватт при меньшей скорости ветра - то нужно увеличивать ветроколесо.
403 464
8 187
23.02.2017 21:25 #83
1. Если Вы залезете в обычный магнитоэлектрический вольтметр, Вы увидите своими глазами внутри магнит и "рамку с током" с прикрепленной к рамке стрелкой. По рамке течет ток, рамка поворачивается, стрелка отклоняется. Очевидно даже школьнику, что вольтметр фактически измеряет силу тока в рамке.
САшун, а давайте возьмём цифровой вольтметр, с входным сопротивлением несколько мегаом! Там АЦП измеряет уровеь чего и относительно чего?
Вы, похоже, застряли в прошлом веке со своими ГГГГГГААААААльванометрами.
...Блин, темы с участием Сашуна превратились в спор ВСЕХ с САшуном....Парни, может нам уже хватит его учить электротехнике???
403 464
8 187
23.02.2017 21:33 #84
Сообщение от pilot55
Прежде чем приступить к изготовлению генератора я испытал в аэродинамической трубе и на вышке 3 китайских ветрогенратора, Вертикальные на 40 и 300ватт и горизонтальный на 500 ватт и не получил заявленных показателей и мощности даже при скорости ветра 15-17м/сек. А на свежем воздухе они вообще простаивали.
.Это уже седьмой генератор изготовленный мной, вернее еще не законченный.
Тогда не мудрите, а делайте по принципу как у Владимира 74 с вложенными катушками. Один из НЕ многих ПРАВИЛЬНЫХ бессердечниковых генераторов во всём ютубе. Почитайте мои мысли в его теме. http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=21518
Только вдумчиво и сначала!
403 464
8 187
23.02.2017 21:34 #85
Среди них был генератор и с волновой намоткой. Но кроме сложности изготовления статора он ничем не впечатлил.
Уверен не глядя даже на него - вы НЕПРАВИЛЬНО его сделали!
403 464
8 187
23.02.2017 21:37 #86
Осцилограммы снимались электронным осцилографом С 157 и не фиксировались.
Жаль что не фиксировались! Вывод - вы не понимаете осциллограммы и не знаете что с ними делать.
Вы уж извините, что я позволяю себе с вами так жёстко разговаривать, но по-другому вы ПРАВИЛЬНЫЙ генератор не сделаете.
403 464
8 187
23.02.2017 21:40 #87
Особенно на высоких скоростях вращения, на которых сильное влияние оказывает индуктивное сопротивление катушек.
Вы где этому научились? Какая индуктивность у катушек без сердечников? На каких она частотах проявляется? Вы радиотехнику изучали?
403 464
8 187
23.02.2017 21:42 #88
Внизу скан усредненной силы ветра (красная линия) и порывы (зеленая линия) кроме того ветер гуляет по направлениям +/_ 90 гад
Какким прибором мониторили ветер?
403 464
8 187
23.02.2017 21:45 #89
Сообщение от Bobr_
что есть эдс? Электродвижущая СИЛА.
Простая аналогия. Тянем на буксире санки. Санки - нагрузка, веревка - провод, натяжение веревки - ток. А вот вы, который эти санки тянет - та СИЛА, которая создает натяжение веревки (создает ток, источником является), ЭДС то и есть.
Бобр, не тратьте время на обучение Сашуна...
942 4
166 1
23.02.2017 21:47 #90
Сообщение от РемЭл220
Здоровое предложение! Я - ЗА! Помогите парню - набросайте для него компоновку с расчетом на полстранички и эскизы катушек - ему будет из чего выбирать! Может быть, 2-й (после Владимира74) генератор даже получится без пропусков тока.
Страница 9 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 23:48.
