Почему в обмотках мощных бессердечниковых генераторов нельзя использовать толстый провод
Страница 9 из 10
159 60
0 8
02.03.2017 00:09 #81
Сообщение от Александр59
Если так, то какой примерно диапазон им уготован судьбой?
ровно тот при котором толщина слоя эпоксидной смолы не будет в состоянии отводить тепло от статора. а в мощном варианте вы вынуждены увеличивать этот слой, для достижения приемлемой механической прочности.
лично мое мнение - 500-1000 Ватт. Дальше переходить на железо.
942 4
166 1
02.03.2017 00:10 #82
Сообщение от РемЭл220
прямоугольная форма ЭДС переменного тока - самая лучшая форма для дальнейшего получения постоянного тока путём выпрямления...
Только вот беда, нет таких генераторов!
Такая форма представляется лучшей для слабых однофазных систем с выпрямлением фазного тока.
Таких генераторов нет из-за их неэкономичности, больших вибраций и явного преимущества 3-фазных систем с выпрямлением линейного тока - отсутствуют пропуски мощности. Один 3-фазный "нетрясущийся" генератор явно лучше трех "дрожащих" однофазных.
В тоже время однофазные генераторы мощностью до 20-50 ватт побеждают любые другие кроме массогабаритных характеристик. Поэтому в легких портативных системах применяются 3-фазные генераторы, а в стационарных, например, бытовых бензо- или дизельгенераотрах - однофазные.
403 464
8 187
02.03.2017 00:17 #83
Сашун! Проснись в конце то концов! Речь о ФОРМЕ ЭДС, а не о количестве фаз!
94 754
02.03.2017 00:17 #84
Сообщение от AlexeyGT
Спасибо, понял. Насчёт теплоотвода и прочности смолы действительно "вопрос интересный".Но можно увеличивать толщину провода, тем самым начнёт падать внутреннее сопротивление генератора. При этом резко падает выделение тепла в смоле. И можно подумать над тем, чтоб не заливать смолой катушку целиком, ведь лобовые части всё равно не работают производительно. Надо б их оставлять на воздухе, пусть побудут радиаторами, "рассеивателями" тепла статора. Пролетающие мимо магниты, как вентиляторы, будут это тепло уносить воздухом
942 4
166 1
02.03.2017 00:18 #85
Просвет шириной в магнит на внутреннем диаметре расположения магнитов приводит к потере половины потенциальной мощности генераторов, чем если просвет шириной в магнит делать на внешнем диаметре железного диска.
Совершеннейшим образом согласен ! Остается лишь дополнить, что, кроме упомянутого в цитате, катушки должны быть "правильными" - иметь такую ширину, чтобы при любом положении ротора в ее периметре были части (пускай уголочки) минимум двух магнитов, т.е. стороны катушки должны быть, по возможности, широкими.
403 464
8 187
02.03.2017 00:22 #86
Ну бессердечниковые генераторы большой мощности стоят несоизмеримо дороже железных. Ну а если генератор сделан ПРАВИЛЬНО и сопротивление обмоток маленькое, то и нагрев будет минимальным.
Немцы делают бессердечниковые генераторы для промышленных ветряков на мегаватты. Так что отвод тепла - это проблема технологии изготовления и материаловедения, а не типа генератора.
942 4
166 1
02.03.2017 00:27 #87
Мой прогноз - до 2-4 кВт, в эксклюзиве - до 5-6 кВт - т.е. до диаметра винтов порядка 8 метров в районах со средним ветром. Большее самодельщику просто не осилить. А дальше - до 500 кВт - явно генераторы обычные, промышленные, "железные". с мультипликаторами, высоковольтные, сразу на 380 вольт...
159 60
0 8
02.03.2017 00:27 #88
можно много чего сделать, всегда есть варианты. но есть оптимальные решения, а есть просто решения. При мощности более 1000 Ватт оптимальным решением будет железный статор (в котором тоже можно и провод использовать толще и катушки там лучше обдуваются и сам статор тепло хорошо отводит и т.д.), безжелезный статор это просто решение.
942 4
166 1
02.03.2017 00:30 #89
Не встречал! Если можно - хоть какую- нибудь ссылочку?
31 8
33 1
02.03.2017 00:30 #90
Я бы сейчас вообще не рассматривал данный вопрос! За последние 5 лет слово Трансформаторное устройство примерно на 90% вышло из обихода - их практически нет в частном доме.
Проблемой электроэнергии 100 лет назад было - передача на большие расстояния. Сегодня мы имеем диод, диодный мост (постоянное напряжение при необходимости в любой точке), при этом мы не только не теряем ни чего при переводе, но и "чет приобретаем" - экономим.
Страница 9 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
