Тесламетр - своими руками
Страница 9 из 21
63 33
0 6
12.05.2017 14:34 #81
Есть еще одна особенность: если поднести датчик к магниту не верхней стороной, а нижней - то сигнал сменит полярность...
503 351
142 0
12.05.2017 22:58 #82
Неужели?
95 105
32 14
13.05.2017 07:18 #83
Сообщение от Левасиб
так и должно быть
Аватар для mikaleus
79 27
2 2
13.05.2017 09:57 #84
Мало того, сигнал не просто должен изменить полярность, а модули напряжения (при изменении стороны измерения ДХ и при равных условиях в расположении) должны быть равны.
63 33
0 6
15.05.2017 15:25 #85
Сообщение от hrpankov
Вот Вам лабораторное задание, от которого армия пустокатушечних крикунов истерически бояться --> "замер индукции в воздушном зазоре подковообразного магнита как функция разстояния между ними"....
Для начала скажу, что расширил диапазон измерений еще в два раза, подключив мультиметр к выходам операционников. Раньше был подключен к выходам и к общему проводу. Провел измерения, получил такие данные:
-на поверхности одиночного магнита - 1,52 В, на поверхности магнита при зазоре 40 мм - 1,64 В, дальше - ровно посередине зазора:
-зазор 40 мм - 0,65 В
-зазор 30 мм - 1,00 В
-зазор 20 мм - 1,32 В
-зазор 10 мм - 1,46 В
-зазор 5 мм - 1,94 В
Кто тут чего боится?
503 351
142 0
15.05.2017 19:56 #86
Ви точно проделовали Ваши измерения по моему "подковообразному" рисунку?
Я тут нарисовал графику по Вашим данним. Оказивается что при разстоянии в 2мм, Ваш датчик покажет 3,8-4,0 вольт. Что весьма различно от показания при разстоянии в 20мм..
Априорно принял что проведенная работа на хорошо!..
...Кто тут чего боится?
Я лично "боюсь" что с безжелезниковим враньем покончится.....
193 79
69 13
15.05.2017 20:04 #87
Переименуем тогда ?
Уосламетр - своими руками !
63 33
0 6
15.05.2017 20:17 #88
Точно. Магнитный поток замыкал гайками от водопроводных труб, у них толщина ровно 10 мм, а 5 мм - это напильник...
503 351
142 0
15.05.2017 20:22 #89
Гайками из труб????? Ви впрям бухгальтер....
63 33
0 6
28.05.2017 17:44 #90
К стати, если подключить выход схемы к частотомеру и поднести датчик к ротору генератора, то можно измерять частоту вращения ротора, только надо делить показания частотомера на количество магнитов.
Проверил неолимовый магнит на нагрев. Марка неизвестна, в исходном состоянии показание мультиметра - 1,7 В, при нагреве 40-ваттным паяльником градусов до 200 мультиметр показал 1 В. После остывания магнит полностью восстановился.
Страница 9 из 21
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
