Может это заинтересует, только автор схему бесплатно не хочет выложить. http://www.zapisnyh.narod.ru/ekg.htm атак все интересно.
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
Автор достаточно дал информации,чтобы обойтись без схемы.
Приставка содержит в себе: широкополосный усилитель с низким уровнем шумов, генератор несущей частоты,модулятор,схема гальванической развязки на оптроне.Вот и весь состав "Чёрного ящика". Кардиосигнал усиливается и модулирует несущую частоту звукового диапазона,затем передаётся через оптрон гальванической развязки в звуковую карту.В ПК происходит програмная обработка полученного сигнала.Самое сложное в данной приставке-программное обеспечение. Мнение медика- к кардиографу ещё надо кардиолога. |
Я уже свою нарисовал в мультисиме, но она еще не работает 100%, хотя должна, по блокам работает, а вместе не хочет.
Дело в том что я еще не розобрался на 100% с питанием. Там нужно двух полярное на усилители и отдельно на цыфровую часть. И еще не знаю какой лучше выбрать комутатор. А взял одинаковой для, как для постоянного напряж. (на диоды), так и для аналогового сигнала. |
Количество отведений увеличит количество электродов которые надо прикреплять к пациенту.Данные по отведениям можно снять просто переустанавливая электроды вручную или несложного комутатора на реле или твердотельных реле.
Выбраный Вами проект потребует программирования микроконтроллеров (я не нашел готовых прошивок на указанном сайте, видимо проект коммерческий). На свой проект (повторение,исправление,упрощение проекта Тушнова) я потратил 30 дней и 25-30$. Возможны ещё проще варианты - например ,использовамие звуковой карты с гальванической развязкой. Любительский проект всегда будет уступать промышленным и не будет сертифицирован. Если цель - создание промышленного образца,тогда конечно успехов Вам. |
| Ответ |
Страница 9 из 17
| Метки |
| ЭКГ, электрокардиограф |
