Обсуждение: Светодиодная лампа может обжечь
Страница 9 из 12
14.04.2019 16:11 #81
Сообщение от Владимир_666
(туда дуй - оттуда х...)
Где-то я этот принцип уже слышал ... а ! ... подоходный налог !
Аватар для ГАРРИК
14.04.2019 20:29 #82
Ребята н в теме - мало вероятно, что что-то заканчивали.
Товарищ вы я вижу уверенный, возможно знающий. В таком случае может объясните мне неучу, почему у меня на участке, частотный преобразователь Веспер жжет счетчики. И СЕТы и Меркурии, и ЭНЕрго меры вылетают в течении 20 минут работы. По симптомам, от перенапряжения.
14.04.2019 20:39 #83
Сообщение от ГАРРИК
На какой частоте работает преобразователь?
Аватар для ГАРРИК
14.04.2019 21:52 #84
Сообщение от shura.shulga
Вообще-то с нуля, до пятидесяти герц.Но там не все так просто. Похоже синусоида на выходе создается, более высокочастотными импульсами, различной скважности.Двигатель при плавном запуске, как-бы поёт.
Аватар для Iroha
14.04.2019 22:02 #85
Видимо речь идет о несущей частоте, которая может быть от 0,5 до 16 кГц , а не о частоте оборотов вала двигателя.
Так думаю перед ПЧ фильтр RFI должен стоять.
Ad gloriam
Последний раз редактировалось Iroha; 14.04.2019 в 22:07.
Аватар для ГАРРИК
14.04.2019 23:00 #86
Безусловно перед ЧП должно что-то стоять. Была попытка, поставить трех фазный дроссель, но успехом не увенчалась, очередной Меркурий 230 почил в бозе. Намотав 30 киловат.
Аватар для Iroha
14.04.2019 23:09 #87
Дроссель ставят, когда питание от близко расположенного трансформатора. Но сам ни разу не ставил. но и жалоб не счетчики вроде не было. Мощности ПЧ небольшие, больше 22 кВт не припоминаю.
Ad gloriam
15.04.2019 11:43 #88
Сообщение от ГАРРИК
И при чем здесь мой ответ?
Любые микросхемы рассчитаны на определенное напряжение, допустим 155 серия - 5 вольт, 176 ..... и т.д. (Вы не написали, какая у Вас), обычный импульсник - замена трансформатора, для нормальной работы счетчиков ни кто не отменял стабилизацию напряжения, а так же электролит, и шунтирующие кондеры на микросхемы.
Вы смотрели нагрузку на счетчики, по току (на выходе к транзисторам) ни чего не подгорело, или может вместо 1 микросхемы далее поставили другую (посмотрите выходы - обычно ключи).
Последний раз редактировалось Владимир_666; 15.04.2019 в 11:51.
15.04.2019 20:33 #89
Вот что значит грамотный профессионал, сразу проблему обозначил. Учитесь, неучи)))
15.04.2019 20:39 #90
Сообщение от ГАРРИК
Не скажу на счет частотников, не моя тема, но вот разбирал както счетчик квартирный (тоже сдох и решили заменить на новый), так вот никакой защиты от перенапряжения я там в упор не видел, напруга как есть через резистивный делитель на вход АЦП -шикарно да. Т.е. если у вас хорошие индуктивные выбросы по силовым цепям идут - то ничего удивительного что дохнут. А всё потому что разрабатывают "приборы" учета такие же специалисты, как Владимир, т.е. очень опытные.
Страница 9 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 18:25.
