на 12 вольт идет провод? на три ключа двигателя и на стабилизатор 5 вольт. фото ты выкладывать не желаешь, тогда ищи по схеме выход с кт817. и отсоедини разьем 7, двигатель. ну и без прибора делать нечего, просто замена может и не прокатить. потому как менять придется все, пока не угадаешь...
попросил старшего брата разобраться в схеме (он бы и вертушку отремонтировал как два пальца, но просто нет возможности передать плату -расстояния у нас большие)и купит он мне все транзисторы , хотя тоже настаивает на замене электролитов но если СЕЙЧАС занятся ещё и ими, это затянется до весны. так что сначала поломка, потом электролиты и при этом не допустить другую из-за них же.
А если например в тот проигрыватель встроить блок вай-фай, и при начале воспроизведения трека - сделать так что бы он находил его в интернете , и воспроизводил в наиболее высшем качестве , и с большим разделением каналов ? Без рокота, и запинаний иглы ?
| Ответ |
Страница 9 из 11
| Метки |
| орфей эп-103с, ремонт аудиотехники |
