Есть желание создать некоммерческий проект ЗУ для автомобильных АКБ.
Страница 9 из 16
Аватар для aalex_641
65 24
35 8
21.01.2020 23:12 #81
Сообщение от kovigor
Вовсе не поэтому. МК может, например,
Я писал выше , что МК может быть занят своими проблемами , а так и есть ... А в это время происходит перегрузка ! И пипец ... бах , бабах ...Мк не может всё это контролировать !
1,470 158
483 1
21.01.2020 23:13 #82
И не должен, ни в коем случае, это не его функция !!!
65 24
35 8
21.01.2020 23:17 #83
полностью согласен !
65 24
35 8
21.01.2020 23:28 #84
У меня есть версия 4.00 -это полностью автономное устройство для заряда автомобильных АКБ , там есть всё , свой блок питания , и выход до7,5 ампер . И есть версия 4,01 как дополнительный блок для ЗУ гелевых АКБ током заряда и разряда не более 3-х ампер . А защиты нет .
65 24
35 8
22.01.2020 00:11 #85
Набылокодил всякой хрени !
Тип файла: jpg PHOTO_20200122_013515.jpg (495.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg PHOTO_20200122_013632.jpg (657.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg PHOTO_20200122_015156.jpg (1.23 Мб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
22.01.2020 00:21 #86
Импульсники как-то подозрительно разведены и земли на плате явно мало. Почему бы не сделать двухслойку ? Будет на порядок корректнее ...
65 24
35 8
22.01.2020 00:32 #87
Ну там на 34064 , и всё работает как надо !
65 24
35 8
22.01.2020 00:43 #88
34063 извиняюсь
65 24
35 8
22.01.2020 00:56 #89
Проблема в лм358 - она при нулевом значении может показывать 20 и даже 40 миллиампер ... Потому програмно уничтожил показания до 40 миллиампер ...Как то так вот .
65 24
35 8
22.01.2020 01:04 #90
А вообще , даже програмно не приходится многократно вычислять среднее арифметическое ! Всё работает как никогда !
Страница 9 из 16
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
