Самый компактный самодельный ампер-вольт показометр в мире на ATmega8
Страница 9 из 13
07.03.2020 05:30 #81
Сообщение от aalex_641
Всё дёшево и горячо ! Конечно так, а что можно получить от атмега8 ? с её 10 - битным АЦП ?
Дело не в Меге. Я вам предлагаю повысить чувствительность усилителя на ОУ, которым вы снимаете сигнал с шунта ...
Аватар для aalex_641
07.03.2020 23:53 #82
Сообщение от kovigor
Я поставил мнооборотистый резистор , которым можно регулировать усиление сигнала с шунта. Сейчас есть две проблемы: одна в том что нет источника тока в пределах 10-30 ампер, что бы прикинуть нагрев шунта. И вторая програмная , до 10 ампер 10-битный АЦП позволяет точность два знака после запятой! Но после 10 ампер будет только один ...Хотя после 10 ампер врят ли кому то понадобится точность два знака после запятой (10 мА).
08.03.2020 06:47 #83
Ничего не выйдет, ИМХО.
10 мА - это 0.1 процента от 10А.
Открываю документацию на свой дорогой профессиональный мультиметр:
https://brymen.eu/wp-content/uploads...15-07-08.1.pdf
Всего-то 0.5 процента. А вы хотите в 5 (!!!) раз лучше для прибора такого класса. Один только указанный мной фабричный шунт класса точности 0.5 даст те самые 0.5 процента. Так что ...
08.03.2020 18:18 #84
Я сейчас сделаю скриншоты моего устройства с mastech-my68, на разных токах - не поленюсь. И тогда мы сможем прикинуть точность ( но это старая версия до 5-и ампер , где шунт всего два резюка по 0,05 Ом).
08.03.2020 19:10 #85
Вот ! Теория теорией , а это практика ! Сразу скажу что на пределе 5 ампер показания снимались 40 минут. Резисторы шунта нагрелись до температуры которую не терпит кожа пальца, но вода не кипит (примерно градусов 70-90) .
Тип файла: jpg PHOTO_20200308_203318.jpg (516.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg PHOTO_20200308_203528.jpg (590.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg PHOTO_20200308_203705.jpg (505.8 Кб, 0 просмотров)
08.03.2020 19:32 #86
Ну, тогда гуд, поздравляю
08.03.2020 20:28 #87
Использую програмную коррекцию как тока так и напряжения, сначала думал что надо будет менять для каждого МК . Но оказалось что работает на все ... Собрал уже 5 экземпляров! И во всех случаях всё хорошо .
08.03.2020 21:06 #88
Тут только один вопрос - шунты. Что у вас за шунты ? Фабричные, или выпаянные из старых мультиметров и потом вами подкорректированные ? Тут все дело в повторяемости. Если вы выложите свой проект в Сеть и люди начнут его повторять, им придется самим калибровать ваши уникальные шунты, а это не так просто ...
08.03.2020 21:09 #89
Покупал на Али ! И они там ничего ! Я мерил их низкоомметром ! Они вполне нормальные !
08.03.2020 21:16 #90
Да хоть какие !!! В последней версии платы стоит подстроечный резистор по току ! И Вфсё будет нормально ! Можно отрегулировать усиление ОУ ! И добиться точности как у меня !
Страница 9 из 13
Часовой пояс GMT +3, время: 10:31.
