Впринципе неплохое решение так как комплект сч/вч по иддее конструктивно сбалансирован производителем, правда потребуется подгонять нч... Ну а по поводу фазика, то как по мне в S-90 он немного маловат (в сечении) но темнеменее все можно переделать. звучит эта аккустика может и не очень точно - зато эмоционально.
Кстати пищлик там отвратительный, у S-30В по сравнению S-90 просто прелесть а не пищик.... недоходят руки попробовать впихнуть пищики от корвета... ну об этом позже... |
М не вот интересно можно ли подключять 4хS90 к барку А100-078 колонки 4 оМ, и изменится при этом качиство звучяния. Да и ещё могут ли транзисторы КТ818 и 819гм отдавать мочность в 125Вт а то чтото мне не очень верится.
Отдать то может и могут (в справочнике посмотри помоему 125 как раз их предел) вот только все зависит от питания, в совковых оно было как всегда в упор и поэтому аппарат зачастую впринципе не мог отдать мощность требуюмую от него. Колонки вешать можно но только последовательно (сомневаюсь что усь адекватно воспримет нагрузку в 2 ома при параллельном включении). МОЩНОСТЬ выдаваемаю увеселителем упадет однозначно, а вот качество.... тут спорно, так как каждая АС будет играть 1/2 мощности подведеной к ним, т.е. останется в зоне номинальной мощи, а следовательно в зоне гарантированого качества, но с другой стороны усь будет трудиться более напряжно, т.е. ему нада будет развить больший потенциал на выходе чтоб отдать старую мощность. В общем попробуй послушать, если не понравится просто втыкнеш 1 пару и будет тебе щастье.
Поделись опытом, мне например интересно.
прочитал вашу статью по переделке s90,но у меня типа такиеже,а может и такие,art h-150 8ом(и эта как ее ,вообщем дырка для воздуха сзади))))))))))))))),думаю переделать их по вашей идее,но рессивер ямаха 363 и мне кажется ему тяжело их тянуть,может сделать из них какоето подобие саббуфера,так как имеется еще усилок бриг 100ват,но один канал неработает,что посоветуете,смотрю воснавном фильмы,имеются еще небольшие колонки от муз центров середины 90х,нет только саба,или стоит заморочится,иногда имеется желание самому чтото изобретать
Подскажите, плз. Восстанавливаю НЧ в с-90. Были оторваны подводящие провода (от катушки к мембране). Насилу отыскал провод, теперь думаю, как его лучше присоединить? конечно, самое простое - припаять. Но тогда самая главная проблема: чем закрепить провод к динамику выше места пайки, чтобы стыковка не была жесткой и эмаль-провод не обломался. Подскажите, может, какой-нибудь клей есть? Чем-то же приклеивают выходящий из катушки эмаль-провод к мембране динамика. Как называется материал, или есть ему замена? Буду признателен за совет.)
Рекомендую ознакомиться с книгами6 Козюренко Ю.И. Высококачественное звуковоспроизведение и Гендин Г.С. — Высококачественное звуковоспроизведение . Хотя книги достаточно "древнии" законы аккустики не менялись. Есть в И-НЕТЕ
В последней переделаной системе раздел НЧ/СЧ 500 Гц СЧ/ВЧ 5,5 кГц.Делитель на Сч говку 2,5дБ.Фильтр НЧ головки 2порядка.Фильтр СЧ головки снизу 1 порядка сверху 2порядка.Фильтр ВЧ 1 порядка.ВЧ головки заменены нановые 8 оМ.Кстати
акустика была 4оМ.Далее заполнение,борба за герметичность и т.д.Для герметиза- ции применяю селикон,наношу валик сушу 1ч./1,5ч.и ставлю головки.В акустике я больше уделяю внимания не идеальной АЧХ а динамическим свойствам.Поэтому стараюсь передеать акустические системы и усилитель тогда получаеш серьезный результат. |
| Ответ |
Страница 9 из 101
| Метки |
| акустическая система, колонки |
