Страница 9 из 15
3 0
22.12.2009 11:38 #81
Локальная сеть через интернет - программа
Советую вам очень интересную программу, которая поможет объеденить два и более компьютеров из глобальной сети в локальную сеть.
Например вы хотите иметь польный доступ с домашнего компьютера на рабочий и наоборот.
Для этого ставите у себя дома сервер и клиент этой программы, а на работе только клиент (при условии что домашний компьютер будет включен и соответственно необходим доступ к интернету).
Программа создает vpn тунель и вуаля. Подробности настройки ищите в интернете.
http://www.data-stock.com/6334/NeoRo...Setup.exe.html
лучше за hamachi и remobo только из-за того что не нужно платить какому-то посреднику серверу и она полностью бесплатна
230 126
24.12.2009 19:39 #82
Несколько полезных программ http://radio-hobby.org/modules/tdmdownloads/
номинал по цветовой или кодовой маркировке, расчет сечения проводов, черчение схем.
1,233 63
62 32
31.12.2009 08:20 #83
http://colorandcode.ru/
Страничка программы Color and Code. Определение номинала по цветовой маркировке радиоэлемента и справочник по радиодеталям.
Аватар для Valeriy L
37 19
05.01.2010 06:18 #84
Программой Color&Code пользуюсь очено хорошая программа. И теперь просьба, по возможности в конце описания программ добавлять, что она платная, бесплатная или условно бесплатная. Легче будет ориентироваться.
271 187
10.02.2010 18:49 #85
Component Manager – Учет электронных компонентов
Наверное, каждый из вас сталкивался с ситуацией, когда срочно необходимо найти какую-то деталь, но забываешь где она лежит, и даже есть ли она у вас в принципе. Данная программа представляет собой каталог электронных компонентов, позволяющий упорядочить их хранение и использование.
Единственное ограничение – на компьютере должен быть установлен Framework 3.5 SP1.
http://www.levap.ru/2009/11/component-manager/
26.02.2010 10:00 #86
Вот посмотрите на эту http://www.radio-device.narod.ru/ программу, по-моему удобней и функциональней предыдущей.
1,233 63
62 32
30.03.2010 20:02 #87
http://www.sonsivri.com/forum/index.php?topic=13999.175
Здесь можно получить информацию по CAD системе Pulsonix последней версии для рисования схем и разводке печатных плат Pulsonix v6.1 Build 4163 и как её сделать ближе к народу. PCAD подобная система. Есть интерфейс с моим любимым роутером Specctra.
30.03.2010 23:32 #88
Сообщение от slavar1
Переведенный на русский язык подробный (около 500 стр.) прекрасно
иллюстрированный pdf-учебник Марка Хернитера по 7-му мультисиму.
К нему еще должен быть CD. В свое время скачивал в сети.
То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего.
Аватар для sergeesn
24 9
Отправить сообщение для sergeesn с помощью ICQ
27.04.2010 06:19 #89
просмотрел прогу по ссылке выложенной Mr9dpeh1
AdGuard – это лучшая программа для блокирования рекламы, и не только.
создаёт дюжину вирусов которые не видят антивирусы ноды и семантики,
блокирует работу сетевых служб, зачем то прописывает свой айпишный адрес и много много всяких радостей, которые жаждают получить пользователи айбиэм пк
странник
Аватар для BOB51
48 13
18.05.2010 21:19 #90
Любителям MCS51!
Аtmel выложил программную среду AT89LP Developer Studio предназначенную в основном для серии at89lpxxxxx имеющих диалект "251"
Однако после инсталляции в каталоге system\c51asm можно обнаружить оччень хороший двухпроходовый ассемблер-компилятор для всех ИС семейства mcs51 от atmel и классики 51 или 52.
Причем данный ассемблер запускается из-под DOS командной строки и работает автономно при размещении в любом каталоге диска (на выходе intel hex файл)
Файл help для работы с c51asm.exe находится в каталоге doc
в состав среды также входит и комплект sdcc, но в С я не слишком хорошо разбираюсь...
Страница 9 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 05:14.
