Зарядное устройство на базе блоков питания ПК
Страница 9 из 39
Аватар для kolya_daf
Отправить сообщение для kolya_daf с помощью ICQ Отправить сообщение для kolya_daf с помощью Skype™
02.01.2009 15:55 #81
в принципе, вполне хватит и 13.5 или 14, т.к. на нём будет тестироваться авто электрика, по этому можно и не регулируемый сделать..
на данный момент мои результаты, сделал все обманки, кроме +12в, бп не включился, пробую на анализ 5в поставить резистор 220ом, т.к. в прошлый раз это помогло..играем дальше...
не помогло, резкий скачек до 8в и шатдаун... проверяю резюки...
восстановил анализ -12, бп ожил...
заменил резистор 22ком на 25ком, бп работает... но без нагрузки тухнет (+12 я еще не обманул..)
"Это невозможно!" - сказала Причина.
"Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Попробуй..." - шепнула Мечта.
Последний раз редактировалось Admin; 08.01.2009 в 17:44.
02.01.2009 16:49 #82
Если питание 6105 5в-перемычки достаточно. Может не по этому каналу выключается ?
Какие узлы будут тестироваться ?
Я выдрал радиатор и выбросил диоды, ищу скобу для крепления 2997. Они на 200v 30A, так как были прецеденты вылета S30D40C при подключении паботающего блока к аккумулятору. На фото мой "разгром", перемычка на контроль +5 снизу платы с 20-й ножки 6105 и всё работало.
Тип файла: jpg PIC_0349.JPG (106.9 Кб, 94 просмотров)
02.01.2009 16:58 #83
возможно особенности схемотехники? но у меня с перемычкой врубалась защита...а ещ родился прикол, последний раз включаю бп, не работает. я быстрей плату осматривать, там всё в норме, с дуру решил проверить питание на входе, ЕГО НЕТ!!!! шнур пдла кончился!!! я в шоке, поставил другой, всё заработало... вот теперь на шнурок грешу, может из за него бп мне мозг выносил. ну да ладно, он пока работает, наверно лучше не ставить лишних экспериментов?
да, про узлы... сигналка, музыка, оптика(ксенон) и т.п.
так, воткнул перемычку - всё норм. работает
кстати, при нагрузке 5в, 12в поднимаеться вверх
Последний раз редактировалось Admin; 08.01.2009 в 17:47.
02.01.2009 17:08 #84
Тогда зачем задирать 12 вольт ? Сделать его основным каналом, на остальные плюнуть. Выбросить ОС от +5, про что я уже писал, а резисторы ОС по +12 пересчитать.
02.01.2009 17:11 #85
надо 14, т.к. планируется, что в момент ковыряния с машиной, аккум будет подзаряжаться.........
02.01.2009 17:19 #86
Ну, отруби защиту +12 и заменив резисторы ОС получишь свои 14, только диоды повыбрасывай выпрямительные из каналов +5 и т.п. а то кондёры могут стрельнуть. Или замени на более высоковольтные, потом ещё что-нибудь доработаешь.
02.01.2009 17:21 #87
а при чем тут защита, vr1 подкрутил и вот они 14.2в, меня стабилизация волнует
да, давно хотел спросить, если на выходе ёмкость в 10000мкф поставить, будет хуже, лучше или это зря? (возможно, бп будет использоваться и без аккума на питание борт сети авто нагрузка порядка 15а будет)
Последний раз редактировалось Admin; 08.01.2009 в 17:48.
02.01.2009 17:45 #88
коля_даф, ну сколько можно повторять. Последний раз, а дальше как хотите-игнорировать буду.
при чем тут защита
если не сработает при
вот они 14.2в
то конечно ни при чём ! Но может быть технологический разброс микросхем и всегда надо это учитывать.
А от этого меня уже просто в негодование бросает. Я вам по этому поводу уже раза три написал, как минимум. Как вам написать, чтобы вы поняли ? НЕТ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ПО КАНАЛУ +12 ВОЛЬТ, А ТО, ЧТО НАРИСОВАНО НА СХЕМЕ, ЭТО ЕРУНДА И ПРИЗВАНА РАБОТАТЬ СОВСЕМ ДЛЯ ДРУГОГО, В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ ОС ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОТ +5 И +12->БОЛТАЕТСЯ КАК ХОЧЕТ. ЧТОБЫ БЫЛА ЖЕСТКАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ +12 НЕОБХОДИМО ВЫБРОСИТЬ !!! РЕЗИСТОРЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ КАНАЛА +5 И ПЕРЕСЧИТАТЬ ДЕЛИТЕЛЬ ОС ТАК, ЧТОБЫ НА НОЖКЕ 17(IN) ПРИ ЖЕЛАЕМОМ НАПРЯЖЕНИИ НА ВЫХОДЕ БЫЛО 2.5 ВОЛЬТА!!!!!!! Всё есть в даташите и прочих документах. Я описывал процедуру расчёта этих делителей. Вы бы хоть почитали бы что-ли.
02.01.2009 17:56 #89
не стоит обижаться.......
всё это я понял ещё впервый раз, но говорю же, я в шимах - дундук! и мне не стыдно это признавать........ и как расчитать обратную связь, я не знаю!!!! вот по охранным системам, по двс, это ко мне, а вот то, чем мы сейчас мучаемся, скорее можно отнести к хобби, чем к профессии(эт опять же для меня) по этому я и не могу вникнуть, в то, что только что ты мне сказал. (в плане реализации)......... по этому я и прошу помощи у знающих людей........ ведь не бывает глупых вопросов, бывают не полные ответы, или не допонятые.
02.01.2009 18:14 #90
По схеме, которую приводил в ссылке Bret и которую выложил я-R8,R40 выбрасываем. Совсем ! Дальше закон ома-его учили в школе. При переделанном выходном U канала +12: желаем на выходе
На картинке нет только номиналов делителя. Их вы в состоянии рассчитать сами. Прийдётся подвинуться с Uвых применительно к ряду существующих резисторов, или переменные поставить. То есть цепочка R41-R42-VR1 нарисованное и должна из себя представлять. Яснее по-моему некуда.
Тип файла: gif ОС.GIF (3.3 Кб, 75 просмотров)
Закрытая тема
Страница 9 из 39
блок питания, зарядное устройство
Часовой пояс GMT +3, время: 00:46.
