Запарил светодиодный свет
Страница 9 из 12
23.12.2025 12:30 #81
Применение различных ламп это как кому нравиться. Сейчас каких только нет ламп. В специализированных магазинах конечно, СВЕТ или
Ашана, там большой тоже отдел их. Есть и дешовые и дорогие. Светодиодные сетевые например есть и Димируемые. Можно яркость
регулировать. Сетевые регуляторы мощности для ламп накаливания
до 600 ватт тоже продаются. Они монтируются вместо выключателя.
А основное конечно освещение это люминесцентное с лампами ЛБ.
Кстати сейчас цена лампы накаливания к примеру на 90 ватт - 30 руб.,
колба у них сейчас маленькая.
Я много этих светодиодных ремонтировал груш, менял и драйверы и светодиоды. Валяються у меня много этого добра полно.
Это было когда первые лампы пошли. Покупать было в наклад, лучше
заменить в ней что то и горит она опять.
23.12.2025 14:41 #82
Есть ещё мощные RGB светодиоды. Там для экспериментов много возможностей на них. Схема управления их политрой цветов делается
программой на МК типа тина 13, и мощного выходного
драйвера, и трёх потенциометров для ШИМ по трем светодиодам. Можно получать голубой цвет или зелёные тона, белый, серый или какой другой.
Те же ночники делать, или лампы настроения.
24.12.2025 11:14 #83
Опять бредогенерация, вас кто-то спрашивал какие есть светодиоды? Д нам нас..ть, у нас концептуальная задача- как отказаться полностью от светодиодов! Потому что достало. я по 10 минут бывало ловлю фокус чтобы надеть термоусадку на проволоку потому что в свете этой б. кой лампы китайской ничего не видно кроме бессмысленной высокой яркости
Хороший свет это как хорошая вода, позволяет жить и не тужить, а дерьмовая вода и свет это портит все.
24.12.2025 11:24 #84
Я возился с китайским барахлом с нулевого, казалось что-то новое идет и надо не пропустить, так казалось до конца десятых а потом стало доходить другое что годы много лет потрачено на возню с китайским бредобарахлом, которое бесполезно и вредно.
24.12.2025 13:49 #85
Сообщение от digger_ru
Опять бред пишите
Сейчас все переходит на светодиодное освещение, освещение дорог,
жилые дома, да и в квартирах полностью ставят светодиодное освещение, в транспорте, в офисах . Светодиодные лампы есть с различным спектром свечения и разной световой мощностью в люменах на метр от лампы. Это освещение во первых долговечнее,
экономичнее по потреблению и меньший ток на осветительную проводку.
А что вас достало, это не кому не интересно.
Вы наверное кроме ламп накаливания нечего не видели да ещё люминесцентных.
24.12.2025 22:01 #86
digger_ru,
Вы о своих проблемах по электронике
не высказывайте, вы этим просто расписывайтесь в своей неграмотности. Опытный электронщик решает проблемы сам.
Да и не кому это не нужно. Здесь тема о светодиодном освещении.
02.01.2026 16:37 #87
Сообщение от Aleksandr52
НУ И ПЛОХО! Надо сопротивляться и будем.
Это будет не просто но главное привыкнуть сопротивляться.
Решать это одно а обсуждать это другое.
Вот вы часто читаете мелким шрифтом что написано на этикетках? Это от вашей неграмотности.
Большинство китайского товара и технологий вообще не сопровождаются описаниями а те что есть кривые и не понятные Поэтому все что касается света и ламп грамотно решать в принципе не возможно т.к.нет описаний. И правильно считать что китайцы хотят вас и всех обмануть, отталкиваться надо от этого. Но они и правда хотят.
Если вам продали яркую лампу на светодиодах то для того чтобы угробить вам зрение и чтобы вы по дурости своей надели на себя очки, то есть стали убивать свои глаза уже без лампы. Если вы так не думаете тогда вы уже упакованы, можете не трепыхаться.
Последний раз редактировалось digger_ru; 02.01.2026 в 16:43.
16.01.2026 15:27 #88
Некоторые марки светодиодов ЕЩЕ отлично работают в режиме ЭДС
при обратном включении. Например обычные красные АЛ307Б. Или ИК
Фотодиоды марок ФД263,256 с не затемнённой входной линзой и некоторые другие. У них при полном затемнении линзы где то 20-30 мв
и далее линейно от яркости светового потока в люменах ЭДС возрастает до 800 мв.
Например можно сделать простейший аналоговый Люкс-метр.
Два транзистора усилителя типов КТ3102 Е и 3107 три резистора, два подстроечника. И нагрузка 100 мкА стрелочный индикатор с длинной
шкалой. Чувствительность такого индикатора высокая. Реагирует даже
на тень. Работает от 3 вольтовой батарейки.
Так что много можно сделать и на светодиодах и фото диодах. Включать их можно по разному.
16.01.2026 18:52 #89
Почему транзисторы КТ3102 и именно с буквой Е. Бета у этого транз.
равна почти 1000. Он стоит по входу. На базу через резистор 10 ком соединяются три или светодиода или фотодиода включенными паралельно, анодами к резистору, катодом к плюс 3 вольта к круглой
батарейки таблетки. Там есть кнопка включения. Когда надо измерить
силу светового потока она нажимается, измерили отключается.
Стрелочный индикатор миниатюрный. Все устройство в корпусе чуть больше спичечного коробка. Сама рамка включена последовательно
с подстрочным резистором на 5 ком, включена вольтметром с коллектора второго транзистора 3107. Напряжение на колл. при большой освещенности равно примерно 2,5 вольта.
Все измерения производятся на цифровом тестере с входным сопротивлением 1,2 мом.В том числе и при подборе светодиодов или
фотодиодов.
17.01.2026 07:50 #90
Некоторые марки светодиодов ЕЩЕ отлично работают в режиме ЭДС при обратном включении.
помнится был случай когда в магнитофоне Маяк-233 не работал автостоп - накрылся фотодиод. я его заменил красным светодиодом АЛ307 и все сразу заработало.
Страница 9 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 20:20.
