Разоблачаем мифы о звукотехнике
Страница 9 из 10
862 380
24 1
12.02.2024 22:01 #81
влияние паразитной емкости. это давно известно.
313 10
56 24
13.02.2024 11:55 #82
Сообщение от kovigor
С каких пор парафин стал обладать магнитными свойствами ?
Я же написал поглощается а не магнитится. Воздух тоже не магнитится но поле магнитных радиоволн поглощает. Парафин намного сильнее из-за плотности.
Насчет магнитных свойств здесь все не столь однозначно. Например есть опыты где выявлено что заряд между пластинами конденсатора сохраняется не на металле пластины в в диэлектрике.
Вот написано, что он специально применяется для пропитки катушек:
Для заливки бескаркасных катушек индуктивности, для защиты их от вибраций и микрофонного эффекта. Часто применяется, например, в УКВ-радиоприёмниках,
Вот это приводит к порче блока. Катушки можно покрывать тонким слоем лака и они нормально держатся а парафинить это жесткая порча катушки.
Проницаемость его почти не отличается от единички. Нет, влияние, конечно, будет, но настолько ничтожное, что своими приборами вы его и не заметите.
Металл проволоки - да, это вполне научно, от него напрямую зависит добротность (ибо потери !!!). Но парафин !!!???
Запросто! Нужен опыт
Кажется вы его провели.
Это не на звуковых частотах, а на десятках МГц ...
Я говорил с изготовителем звуковых трансформаторов для ламповых усилителей, вот его слова насщет пропитки таких трансформаторов, после пропитки можно только выбросить, даже лучше выбросить. Сетевые трансформаторы пропитывают чтобы не гудели. Но и на них пропитка влияет как-то.
Эффект старения катушек в приемнике и утрата добротности объясняется только грязью которую всосала, впитала катушка когда работала. Иногда правда и провод катушки гниет.
313 10
56 24
13.02.2024 12:12 #83
Получается так: настройщик настраивает катушки тщательно, это же УКВ, там любое движение это существенный +/-, вот потратил 3 часа на настройку а потом взял и залил густо парафином и что? Все катушки расстроились, вы сами провели опыт.
1,470 158
483 1
13.02.2024 12:12 #84
УКВ. Мой опыт это и выявил. А вообще ...
Строчники - пропитывают и пропитывали в СССР.
Кадровые ТВК - тоже.
Тут, наверное, многое от частоты завсит.
При случае попробую повторить свой опыт на катушке с большим кол-вом витков, ведь именно они в ходу на ЗЧ. Правда, мой анализатор ниже 50 КГц не работает ...
313 10
56 24
13.02.2024 12:29 #85
А вот китайская проволока, с виду как медь, смотана с кольца дросселя магнитной связи в блоке питания, провод около 0,8мм, катушка УКВ 3 витка, в генераторе не возбуждается.
Берем такую же проволоку но совецкую рыжую и делаем катушку, проверяем, работает отлично! Вот и вопрос: китайская проволока это металл или только его видимость?
1,470 158
483 1
13.02.2024 12:48 #86
Это алюминий может быть. Покрытый медью ...
313 10
56 24
17.02.2024 11:23 #87
Ну это для надежности, высокое напряжение в сточниках а кадровые чтобы не трещали.
Старые рецепты в жизни теперь не применяемые мы должны похоронить т.к. они могут нанести вред. Все что делали для строчников уже не важно.
Алюминий выдает себя мягкостью проволоки и его легко обнаружить по белому блеску если лак удалить. Это тоже попадало но я такие не использую.
313 10
56 24
12.06.2024 13:22 #88
Очередной миф требуется разоблачить
протекание переменного тока через конденсатор
334 3
23 1
13.06.2024 10:51 #89
Сообщение от digger_ru
На видеороликовый бред тратить время жизни не стоит.
Это из области - рыться в вонючем мусоре.
То что лампочка не будет светиться это и так ясно.
Если её из схемы убрать получиться однополупериодный выпрямитель.
Выпрямил полуволну, конденсатор зарядил.
Следующей полуволне заряжать заряженое не получиться.
Тока нет.
Есть ли там лампочка или нет значения не имеет.
Схема приемничка очень уж ошибочна.
Рисователь или сволочь или дурак
Вместо антенны и супергетеродин с двойным преобразованием годиться.
Не существенно.
Нагрузка детектора отсутствует.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Детектор_(электроника)
Транзистор с отключенной базой.
Счас одену свои детские штанишки с помочами и поищу с чего все начиналось.
313 10
56 24
07.10.2024 22:22 #90
Больше меди! К черту припой и желтые кетайские покрытия. Я раньше велся на желтые разъемы китайские, легенда гласила что они лучше. Практика выявила суровую правду-намного хуже просто стали а уж родиевое покрытие тем более.
Одно время а может и сегодня белорусская электрика продается с желтым покрытием выводов. Это КАТАСТРОФА! Покрытие настолько ухудшает проводимость что искрение значительно чаще возникает и розетки горят, провода плавятся. Поэтому беру только белые выводы там где могу. А медь это хорошо! Только с 1998г начал знакомиться с проводами из меди для проводки. Начали делать а в СССР был завал алюминиевого хлама провод АВВГ. Теперь многие его соединяют с медью или латунью а он горит. Медь и алюминий не дружат, между ними нужна вставка стали. Но это я про силовую проводку, а что до звука то здесь все еще интереснее.
С лазерной головы беру и заменяю алюминиевый шлейф на медный и получаю значительно лучше звук. Слава богу провода до АС из алюминия не делают но в СССР могли. Трансформаторы силовые из алюм. провода, что с ними не так?
Колбаса докторская хорошая а в проводах не секут. Кто-то додумкался делать провод ТПП 10Х0,5Х2 из бескислородной меди. Соединив все жилы параллельно получаем суперпровод для АС, но паять не желательно, нужен зажим. Припой все резко портит.
Итого, если аккуратно снять изоляцию а она грубая для наружной проводки и жилы обмотать хотя бы бумажным скотчем то будет удовл. жесткость и вес меньше а то в своей изоляции провод как электровозный не гнется.
Набирать такой провод из проволоки ПЭЛ я отказался, совецкая проволока ПЭЛ не смотря на то что медная нифига не звучит и даже портит звук. Даже отрезки короткие по 20-25см уже портят.
Закрытая тема
Страница 9 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 16:50.
