Схема зарядного устройства Сонар 202.01
Страница 9 из 11
08.07.2019 19:06 #81
С2 - это конденсатор сетевого фильтра. Но там нет не только конденсатора, но и дроселей. Так что он не нужен. Вместо дроселей стоят перемычки.
08.07.2019 19:14 #82
Сообщение от ctc655
Спасибо.
09.07.2019 13:03 #83
Сообщение от Роман528
Заменил конденсатор.
после замены замеры на 7 ноге что дают? Шимка новая уже?
У меня было 9 вольт на 7 ноге, помогла замена конденсатора , и двух транзисторов q2 q3
09.07.2019 13:52 #84
Сообщение от aharonis
Так же 8.5в. Да новая. А что там за транзисторы? не могу прочитать что маркировку.
09.07.2019 16:03 #85
Не знаю маркировку, знаю что биполярники стоят
Q2 это NPN (который коллектором на питании и пин 7) поставил с маркировкой 1P
Q3 это PNP (коллектором на земле) - поставил с маркировкой 2F
Базы у них соединены и через резистор 1 килоОм соединены с пином 6.
Проверяй.
Кстати от коллеги узнал почему там стоит именно три резистора R5 R6 R7, а не один резистор.
Аватар для Iroha
09.07.2019 17:50 #86
Три сопротивления последовательно для увеличения напряжения.
Одно может пробить.
Ad gloriam
09.07.2019 18:16 #87
Сообщение от Iroha
Одно может пробить.
Не только ... пост 37 ...
10.07.2019 09:10 #88
Сообщение от Iroha
Одно может пробить.
Не совсем так. У резисторов есть такой параметр как предельно допустимое напряжение, обычно его не указывают , но оно есть. И тремя резисторами добиваются повышения предельно допустимого напряжения. Там напряжение около 300 вольт.
10.07.2019 18:02 #89
Проверяй.
Сорри что так долго отвечал, с транзисторами была проблема, вообщем поменял их, так и осталось 8.5в. (((
10.07.2019 19:38 #90
Дружбан !!!???
Так поставь тогда полуваттник ... он сцука 350 вольтов держит
... и по твоим вида рассуждениям всё будет гуд и три сопрота не надо уже
ставить ... !!!
Ты из той кучи что у тя валяются ... хоть один зарядник-то сделал ?
... с такими знаниями и убеждениями ...
Тип файла: jpg post-101332-0-15830500-1327002713.jpg (121.2 Кб, 0 просмотров)
Страница 9 из 11
зарядное устройство, сонар
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
