Вопрос простой - колебательный контур незатухающих колебаний
Страница 9 из 15
1,470 158
483 1
10.09.2024 14:58 #81
Основ - да, но меня триггерит использование смартфона в качестве измерительного прибора. Как будто мы откатились лет на 60 назад, и теперь доступны только стрелочные тестеры
93 46
10.09.2024 15:31 #82
Сообщение от kovigor
У ТС есть уни-т и pm64, не знаю что это, возможно мультиметры, а так да, смартфон для зумера ближе и понятнее, а измерительным прибором еще нужно научиться пользоваться, да и понимать, что он показывает. Кстати из смартфона можно сделать простенький осциллограф, но тоже надо понимать как...
Аватар для Adagumer
242 225
11 0
10.09.2024 18:15 #83
У меня товарищ делает флейты, когда настраивает то по смартфону смотрит какая нота выдувается и на сколько она отклонилась от оригинала, видать какое-то приложение установлено!
1,470 158
483 1
10.09.2024 21:10 #84
Музыканты и настройщики муз. инструментов, насколько я знаю, вообще на слух ориентируются и могут обходиться без измерительных приборов.
А так - на ПК можно использовать программы вроде Audacity, там есть спектральный анализатор ...
353 240
57 13
11.09.2024 12:14 #85
kovigor,
Для смартфонов сейчас много приложений по электроники можно установить. Есть приложения по данным на транзисторы диоды симисторы различных микросхем и многого другого. Даже простейшие программы симуляции схем устанавливаются просто. Конечно много на них не сделаешь да и экран небольшой. Хотя простейшие схемы смоделировать можно.
А насчет приложений я сам ставил и спектро анализатор и шумомер и еще несколько.
Вход через микрофон смарта. Микрофоны кстати очень чувствительные стоят и по частотке они нормальные. Есть даже люкс метры, только не во все марки смартов они ставяться. Там где есть вход со светодиода вспышки.
353 240
57 13
11.09.2024 12:34 #86
Я еще установил приложение функционального генератора сигналов. Выход либо на динамик смарта или через гнездо наушника на внешнее устройство.
Так что приложений много сейчас. Самое главное что при их работе они аккумулятор смарта особо не грузят. И постоянно разрабатываются новые. Есть платные версии конечно.
Но в основном все свободно.
353 240
57 13
11.09.2024 16:51 #87
Я могу прямо скрины сделать этих приложений со смартфона. У меня установлено приложение скринования с рабочего стола смарта картинкой. Эти скрины все сохраняются
в этом приложении и выводятся при желании на комп прямо на рабочий стол. Так же и любое видео например с ю-туба.
Смартфон это такой же комп только в кармане и с другим программным обеспечением.
1,470 158
483 1
11.09.2024 20:42 #88
Когда нужен был спектральный анализ, я ставил MatLab, и данные можно загружать из файла, например, или с микрофона ...
353 240
57 13
12.09.2024 11:46 #89
Слон66,
Вот вам схема простейшего генератора незатухающих колебаний. Трех точка. Частоту выходного синуса устанавливают соотношением индуктивности L1 и емкостей C1=C2.
Напряжение питания тоже в широких пределах.
Тип файла: jpg 2024-09-12_113904.jpg (238.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-09-12_114003.jpg (220.5 Кб, 0 просмотров)
353 240
57 13
12.09.2024 11:59 #90
Продолжение
Тип файла: jpg 2024-09-12_115355.jpg (218.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-09-12_115703.jpg (225.6 Кб, 0 просмотров)
Страница 9 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 19:42.
