Советский Тестер
Страница 9 из 11
16 11
19.02.2025 00:21 #81
Сообщение от spasatell
"Не говорите мне что делать - и я не скажу вам куда нужно идти..."
М.Жванецкий.
348 235
56 13
19.02.2025 10:52 #82
Я вообще не вижу смысла именно на щупах этого провода 16AWG. Это провод литцендрат.
Намоткой такой мотаются контура. Они имеют большую добротность. И при чем здесь щупы с прямыми проводами. Все жилы все равно соединяются у клемы прибора и клемы щупа. А эти 70 см длины провода - они что дают. Поставьте например провод МГШВ или еще какой и будет тоже самое. У нас есть провода гибкие не больших диаметров но с посеребренной жилой набранной тоже из медных тонких проводков. И сопротивление этих щупов будет ниже чем на жиле 16AWG.
348 235
56 13
19.02.2025 11:52 #83
Длина щупа 70см. В одном месте жилы все соединили потом пустили все по разным жилам и потом опять соединили. И что этим выиграли. Индуктивность провода как была на прямом так и осталась. Любой проводник хоть он прямой или под углом или свит обладает индуктивностью. Вот вам пример. Попробуйте взять силовой удлинитель смотанный и не разматывая его включить на макс. нагрузку по току. Он греться будет а потом просто расплавиться изоляция. Вот вам работа индуктивности на проводе.
Так что видимо этот провод китайцам девать не куда. Вот и запустили его для производства щупов для мультиметров. Больше цели они ни какой не выиграли. А сопротивление жил то
они параллельно соединены поэтому эти 0.3 ома мы и видим. Попробуйте при пайке этого провода не пропаять несколько тонких жил. И сопротивление его резко возрастет.
Вот вам еще морока с этим литцендратом.
348 235
56 13
19.02.2025 16:33 #84
А что касается измерения токов с этими китайскими щупами. Так ток они то выдержат.
Или вы собрались мерить ток свыше 10 а на цифровом мультиметре, если конечно сам прибор рассчитан на этот ток. То нельзя этого делать. Во первых шунт мультиметра нагреется
если долго будете держать его в этом режиме. Цифровые мультиметры медленно раскачиваются к броскам токов. Так же как и всего. У них идет цифровой отсчет. АЦП его должно захватить ток и вывести на дисплей. А для этого время нужно.
Все эти измерения можно мерить только на стрелочных аналоговых тестерах. Они мгновенно реагируют на изменения токов, напряжений. Вот их основное отличие от цифровых мультиметров. А возьмете тот же Ц4380М то там кроме того по биению стрелки вы увидите например пусковой ток на моторе. Кроме того там стоит мощный шунт который держит до 15 а в течении например 30-40 сек. Цифровым мультиметрам это не под силу и опасно для их жизни.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
19.02.2025 18:02 #85
Сообщение от Aleksandr52
Можно и Ц4340 он до 25А измеряет, правда поводка на головке нет!
348 235
56 13
19.02.2025 19:07 #86
Adagumer,
Такие токи лучше вообще тестерами не мерить. Есть же токовые клещи. У меня вообще на работе например на трех фазке стенд для прогона асинхр. трех фазных движков. Иногда я на перемотку их отважу и после перемотке на стенде кручу. Смотрю также балансировку после их сборок. Они и подшипники меняют. Там по каждой фазе защита и амперметры до 100а с шунтами. Если ток чуть превышает на холостом ходу у движка - моментальное выключение трех фаз. Ток на защите можно регулировать. А так удобно для этого токовые клещи. Без контактная связь с фазами. Но это по каждой фазе по отдельности конечно.
348 235
56 13
19.02.2025 19:43 #87
Вообще существуют и продаются отдельные стрелочные микроамперметры. Там тоже регулировка тока срабатывания как в Ц4380. Шунтами ( дополнительными сопротивлениями параллельно рамке ) выводим нужный ток срабатывания. Все наши отечественные еще с советских времен. Например у меня есть несколько таких как М286К-М1 с током полного отклонения 500 микроампер. Там две регулировки на приборе. Один стрелку подводит к струне срабатывания а другой эту струну крутит на ток срабатывания.
То есть можно задать что бы малый ток он не показывал а начать с нужного. Хорошие эти головки в СССР начинали выпускать. У меня правда они все по пост. току. Но есть и по переменке. Видел так же со средней точкой. Стрелка посередине. Влево на минус измерения вправо на плюс.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
19.02.2025 21:42 #88
Это сейчас есть, а когда Ц4340 разрабатывался из клещей самый передовой был Ц4505М, и то только по переменному току!
348 235
56 13
20.02.2025 10:53 #89
Cейчас много навороченных токовых клещей. Все они в основном с индикацией на электронных дисплеях. Там у них память есть например чтобы сохранить показания во времени и всяких другие опции. Но в основном это не нужно. Это просто коммерческий наворот для поднятия цены и все. А это их минус при измерении быстро изменяющихся токов.
А есть простые аналоговые со стрелочными индикаторами. Так же как и стрелочные тестеры. Они хорошо видят эти броски тока. Там принцип работы у них самый простой без всяких АЦП и прочего. Удобней с такими работать.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 20.02.2025 в 10:59.
348 235
56 13
20.02.2025 11:26 #90
Например вот такие. Вешаешь на провод или кабель,если нужно например померить ток в фазах при подключении потребителей. И сразу определить просадку фаз. Бывает что однофазные потребители на фазах подключены не равномерно. Особенно это зимой видно когда включают в розетки мощные нагреватели.
Тип файла: jpg 2025-02-20_112529.jpg (42.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 20.02.2025 в 11:33.
Страница 9 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:44.
