Троичный генератор импульсов
Страница 9 из 14
862 380
24 1
05.04.2025 22:12 #81
у мну точечная сварка имеется. дуги нет, да и быть по определению не может быть. напряжение не то, и сначала происходит сжатие, а уже после этого прогрев и сваривание.
вы просто не понимаете принципы точечной сварки.
я конечно не в обиду это пишу.
348 235
56 13
05.04.2025 22:43 #82
spasatell,
Читайте ссылку как работает точечная
сварка. При чем тут напряжение. Там
большой ток в импульсе, при подведение электрода к поверхности происходит дуговой разряд, под действием разряда металл плавиться и в это время прижимаем две поверхности. Там искры идут во время этого процесса.
Как вы не поймёте, что бы сварить
металл его надо расплавить. Такой
же принцип и у электродной сварки.
Только при электродной сварке нужно большое напряжение, так как
площадь сварки там больше а не точка как в точечной сварке.
Всего вам хорошего двоим. Изучайте
материал.
348 235
56 13
05.04.2025 23:07 #83
Ещё немного. Если бы на точечной сварки было бы большое напряжение вы бы кроме чистого коротыша не чего бы не получили.
Он бы разнёс весь электрод и заготовку. Это примерно можно
сравнить с коротышом между двумя фазами 380 в.
И ещё не путайте домашнюю сварку так называемую для сварки
мелких проводов искрой угольным электродом. Это другое.
54 98
06.04.2025 05:41 #84
Не исключаю, что возможно и есть способ сварки, который вы видели, и о нем рассказываете.
Вот именно почти короткое замыкание и происходит при контактной сварке. Проводимость медных электродов выже чем у железа, и место контакта электродов с металлом имеет большую проводимость и прогревается меньше, а контакт металлических свариваемых деталей имеет большее оммическое сопротивление и основной ток устремляется туда, чтобы там совершить работу превращаясь в тепло.
Раньше говорят сваркой разогревали перемерзшие водопроводные трубы. С одной стороны перемерзшего участка к трубе прикручивали один сварочный кабель, а с другой, второй, включали аппарат и этот участок прубы разогревался.
И вам всего доброго!
348 235
56 13
06.04.2025 10:18 #85
SergeyRJ,
Вот тут с вами согласен насчет почти кз при контактных сварках. Там просто регулируется ток дуги в зависимости от толщины заготовок. Потому что здесь сварка в одну точку. А вот электродная сварка там большое напряжение и ток естественно. Тоже регулируем ток. Но там мы варим швом. То есть сначала вывели дугу касанием и дальше
сварка по шву. Насчет прогрева труб при замерзании. Так трубы при замерзании лопаются, течь начинают. Обычно их меняют в этих случаях. Может и прогревают их. У нас такого не было. Обычно спускают всю воду с них. Но там тоже могут возникнуть воздушные пробки при спуске воды. Там просто стоят в некоторых местах заглушки к которым присоединяется шланг с воздухом от компрессора. И выдувается вся вода.
Вам то же всего Доброго.
862 380
24 1
06.04.2025 12:11 #86
https://sterbrust.com/articles/opisa...echnoy-svarki/
вот здесь вЫнимательно почитать надо. особенно про последовательность операций точечной сварки. и заметь - варить и резать умею. причем даже под водой. и имеются документы подтверждающие не только право на сварку и резку, но и документы подтверждающие квалификацию сварки и резки. под водой учитываются каждый час работы. если быть уж очень точным - каждая минута работы учитывается.
54 98
06.04.2025 13:39 #87
Да у нас и железяк то таких нету, чтоб вот так вот всяко разно над собою издеваться.
348 235
56 13
06.04.2025 15:34 #88
spasatell,
Так все правильно. О чем я и говорю. Сначала идет разогрев металла до жидкого состояния. Потом сжатие этих двух поверхностей. Чем вы разогреваете металл до жидкого состояния. Температурой дуги. В этот момент и идет искрообразование.
Больше я на эту тему не разговариваю. Тема другая здесь.
348 235
56 13
06.04.2025 16:04 #89
SergeyRJ,
У меня к вам вопросик небольшой не по этой теме. Вы собирали на МК Atmega 8 регулятор температуры и влажности и именно на датчике DHT - 22 или 11. Что бы было по выходу два выхода на исполнительные устройства. Один по температуре а другой по влажности.
Дисплей индикации любой.
348 235
56 13
06.04.2025 16:51 #90
Для справки вот эти датчики. Их внешний вид и параметры.Из комплектов Ардуино.
Тип файла: jpg 2025-04-04_152931.jpg (64.4 Кб, 0 просмотров)
Страница 9 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 11:54.
