Отсутствует сигнал звонка у домофона Commax
Страница 9 из 16
10.05.2012 09:09 #81
Да, и оцени роль транзисторов Q12,13. А начать рискну посоветовать с электролитов в БП.
10.05.2012 21:43 #82
спасибо еще раз, проблема была в обрыве дорожки между с34 и 12 выводом микросхемы, видимо при сборке придавили и оторвали.
20.05.2012 07:28 #83
Всем привет у меня проблема такого плана на выносном блоке где камера звук пропал верней идёт скрежет с модулированный разговором и схемы нет думаю может унчик издох может у кого схема есть Commax DPV-4mtn большое спасибо
20.05.2012 08:10 #84
Посмотри на диффузор динамика - не попал-ли металл. мусор какой.
20.05.2012 08:24 #85
Подбрось на основной блок майк,кажется УНЧ не при чем-прозванивай шлейф,особенно общий провод,на ВБ ,на майке должно быть порядка +2В.Вызывной у тебя-же не искажает?...
Аватар для sirak
21.05.2012 00:03 #86
какой там вызывной панель?
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
21.05.2012 14:25 #87
Спасибо друзья по оружию за ответы , вызов проходит отлично шлейф проверен при разговоре на базе абонента слышно отлично когда сам говориш абонент слышит слабый смодулированный с базы треск разговора так обычно бывает когда в унч дохнет оконечник на блоке абонента на плате повреждений визуально не обноружил была бы схема справился бы а так тыкать и перерисовывать долго
Последний раз редактировалось storeworld; 21.05.2012 в 14:32.
21.05.2012 16:14 #88
Оконечник находится в панели, схема - так, для примера.
Тип файла: pdf BVD-401VP_060707.pdf (277.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для corbyn50011
23.05.2012 17:33 #89
Ещё схема.Вроде родная
Тип файла: rar commax_dpv-4hp_tn_168.rar (640.1 Кб, 0 просмотров)
24.05.2012 09:47 #90
Привет всем у меня абонентская плата solo series SV4L v.6 под неё что-то есть
Страница 9 из 16
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
