Телевизор Nokia 5124ee не включается
Страница 9 из 22
Аватар для bobesh
20.04.2010 06:14 #81
Нет, звука не будет хотя бы потому, что для настройки тюнера напряжение берется с трансформатора строчной развертки.
20.04.2010 20:37 #82
А если выпаять кондер СА03 100n и проверит методом пальца прислонив к 3 ножке микр TDA7058 ведь можно узнать работает УНЧ или я что-то не понемаю?
Аватар для bobesh
21.04.2010 04:44 #83
Конечо можно, но что это даст?
21.04.2010 06:12 #84
Сообщение от struchkov.andr.v
Унч будет работать тогда, когда с б.п. выйдет питающая напруга для него.В твоем случаи это U3-10в.Без запуска блока данной напруги не будет,так что и фона при прикосновении пальца не будет тоже...
21.04.2010 18:26 #85
Сообщение от bobesh
Да, импульсы идут с видеопроца, так как он является и задающим генератором для разверток. Отсутствие импульсов может привести к эфекту включения на 1 сек. Я уже об этом писал.
То, что писал yrik2008 можно попробовать, только подавать надо все питающие напряжения, а для этого необходимо иметь аналогичный телик или кучу источников питания.
Всё проверил,заменил,повесил опять лампу ПБ также вкл на 1 секунду.При вкл на 1 сек на 8 ножке появляется 1.9В потом 0В.Стал поверять на 5 ноге сразу сгорел предохранитель и транзистор BUF405.Хорошо взял несколько штукзаменил тоже самое опять сгорело.Опять заменил, переодически включаю и выключаю вилку в розетку всё нормально лампа горит 1 сек стоит замерить напряжение т.е на корпус и на 5 ногу былетает на короткую BUF405 и предохранитель.Проверяю обычным цифровым тестеромВчём прикол не знаю
Аватар для bobesh
22.04.2010 05:27 #86
Проверь, а лучше сразу замени RC цепь (R784, C794), которая идет с 6-ой на 5 ногу. На 5-ой ноге измерения не проводи, там высокоомный делитель и даже вольтметром напряжение садится, тем самым разгоняя преобразователь.
Последний раз редактировалось bobesh; 22.04.2010 в 05:48.
22.04.2010 19:14 #87
Так ну если я проверю и R784 так и будет 750R,а С794 100n,есть смысл менять на новые.И ещё С794 100n уних ток не пишется?Просто так и есть 100n?
Аватар для bobesh
23.04.2010 05:01 #88
5 нога у микросхемы - это вход усилителя сигнала ошибки, а цепь R784-С794 осуществляет отрицательную обратную связь, которая должна устранять возможные возбуждения усилителя. Чтобы быть уверенным, что возбуждение отсутствует, я и предлагаю заменить ее. При этом устранятся возможные дефекты в этой цепи типа обрыва печати, некачественной пайки и т.д. Если там поверхностно монтируемые элементы замени на объемные. Тем более, что стОит такая доработка копейки.
Уточни, какой ток?
23.04.2010 07:34 #89
Как узнать какой ток?На схеме не написано,на плате он т.еС794 100n припаян с обратной стороны его самого ели видно
Аватар для bobesh
24.04.2010 03:28 #90
На конденсаторах не указывается на какой ток он расчитан, так как известно, что, в принципе, он постоянный ток не пропускает (не считая тока утечки, который составляет мкА и менее). Поэтому ставить можно любой керамический конденсатор емкостью 100 нФ, например типа КМ, КД.
Страница 9 из 22
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
