Ремонт зарядного ЗУ-2М. Схема электрическая принципиальная зарядного устройства ЗУ-2М
Страница 9 из 19
18.12.2012 02:42 #81
1- зарядное ЗУ-2М
2- аккум 12v 4Ah
3- 2 резистора спаяных паралельно (МЛТ-2 12Ком) и резистор МЛТ-2 100 Ом
4- указатель на секторе сопротивления 2000
Как то так...
Тип файла: jpg DSC07823.JPG (130.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC07824.JPG (133.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC07839.JPG (132.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC07840.JPG (153.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Sergey2
19.12.2012 00:40 #82
МЛТ2 параллельно 12кОм, будет 6кОм, необходимо переключить тестер на предел 20К. Да и по виду эти резисторы похожи на 0,5 ватт. А 100 Ом можно прозвонить на пределе 2000 а лучше на пределе 200. Если прибор показывает единицу, то сопротивление в обрыве. (если Вы правильно посмотрели номинал 100 Ом)
19.12.2012 15:01 #83
ну Sergey2 уже ответил. Если аккум был сильно разряжен, то скорее всего его надо менять. Хотя попадалась статья о том что гелевый аккум кто-то восстанавливал его зарядом обратным напряжением и, что-то там еще. Хотя рекомендовать это не стану, я противник такого времяпрепровождения и отношения к аккумам.
20.12.2012 20:25 #84
IVLEN
Ребята, подскажите, пожалуйста, какое напряжение должно быть на управляющем электроде тиристора КУ202г в схеме зарядного устройства ЗУ2М?
21.12.2012 08:31 #85
Тиристоры КУ202 "хороши" тем , что имеют больщой разброс параметров. Ток открывания при норме 10 мА может быть и 50 и 100 и больше. Поэтому нужно замерить падение напряжения на резисторе, в цепи управляющего электрода
21.12.2012 21:56 #86
Сообщение от tintoretto
Спасибо за подсказку, tintoretto! Я понимаю так, что ток открывания нужно регулировать каждый раз при замене тиристора. Живу в дали от цивилизации, моим зарядным пользуются многие и, в связи с этим, часто возникают неисправности тиристора (переполюсовки и т.д.). Заменяю тиристоры на другие (М,В. и т.п.), что попадётся под руку, но возникают проблемы с регулировкой открытия КУ202. Надеялся найти универсальное решение, но не получается.
22.12.2012 07:49 #87
Сообщение от ivlen
.....возникают проблемы с регулировкой открытия КУ202. Надеялся найти универсальное решение, но не получается.
Есть универсальноле решение- открытие тиристора импульсами повышенной частоты.
Тип файла: rar управл тиристор..rar (390.4 Кб, 0 просмотров)
13.01.2013 15:31 #88
Ребята,подскажите можно ли в ЗУ-2М вместо ку-202н поставить симистор ку-208?
Аватар для Sergey2
13.01.2013 20:28 #89
Сообщение от дуня
в принципе работать с КУ208 должно, но максимально допустимый ток у КУ208 5А, а у КУ202 10А. Так что по току слабоват в два раза, маловато будет.
13.01.2013 21:23 #90
КУ202 - тиристор, а КУ208 симистор. Кроме того они сильно отличаются по режимам управления
Страница 9 из 19
Часовой пояс GMT +3, время: 07:14.
